Странный запуск MB S140
Сообщение skopintsev » Вт июн 05, 2007 12:00 am
Был такой интересный случай. Приехала машина MB S140 мотор 119 со следующей проблемой. Когда стоит хороший свежезаряженный АКБ, машина весело и бодро крутит стартёром, но не заводится. Когда этот-же самый АКБ после долгих попыток запуска садится до такой степени, что стартёр вот-вот перестанет крутится, машина вдруг бодренько заводится. Эксперимент проводился несколько раз, результат один. Хороший АКБ-машина не заводится,плохой АКБ-машина заводится.Что-бы это могло быть? Мы эту проблему побороли (не скажу, что за 5 мин.) Какие Ваши мысли?
skopintsev
Сообщение pennkill » Вт июн 05, 2007 12:12 am
Массы силовые трогали руками после запуска ?На нагрев.
Сообщение skopintsev » Вт июн 05, 2007 12:14 am
Ну с этого начали. Всё ОК.
skopintsev
Сообщение Vitalikus » Вт июн 05, 2007 12:18 am
Помехи, от стартера на датчик К.В…..???
Кстати, там катушки или крышки трамблёра?
Если крышки, то могли быть пробиты вместе с катушкой.
Vitalikus
Сообщение skopintsev » Вт июн 05, 2007 12:39 am
Крышки трамблёра, но с ними всё в порядке. А вот с датчиком колена я-бы сказал близко, Только не помехи от стартёра.
skopintsev
Сообщение Vitalikus » Вт июн 05, 2007 12:48 am
Ну, может он был неисправный, или зазор между датчиком и маховиком был очень маленький??? Тогда не понятно, как он после старта работал.
Vitalikus
Сообщение skopintsev » Вт июн 05, 2007 2:02 am
Датчик полностью исправен. Зазор- совсем близко. Когда мы казалось зашли в тупик, я начал пытать хозяина (не паяльником конечно). Оказалось до всего этого безобразия снималась АКП (не знаю почему). После этого всё началось.
Добавлено спустя 29 минут 39 секунд:
Зазор - совсем близко. Я имею ввиду решение задачи.
skopintsev
Сообщение Vitalikus » Вт июн 05, 2007 5:55 am
Тогда просто, погнули пластину, или какой то другой знак отчета, на маховике. Могли вообще сломать один.. Странно, что ошибок не было.
Vitalikus
Сообщение skopintsev » Вт июн 05, 2007 12:02 pm
Верно. Был загнут один зубец на пластине. Поправили и всё ОК. А датчик колена вообще поганная вещь, он ошибок очень редко даёт.
skopintsev
Сообщение vitall13 » Сб июн 09, 2007 10:46 am
после слесарки и не такое встретишь! :smile:
vitall13
