citroen jumpy (dispath) on ze peugeot expert
Сообщение biyuv » Пн июн 04, 2007 5:10 pm
история имела место недавно, двигло RHZ, ED15C BOSCH -впрыск. машина заводится не с первого раза ( подхватывает и глохнет ), после заводки сизый ( синий ) дым - не сгоревшая соляра, нет нормального ускорения. форсы мокрые, свечи накалиания соответственно, форсы не текут ( новые все 4 ). насос давит как положено, на хх 290-300 бар, регулятор на насосе 12-21% ( норма ), все остальные параметры в норме, но машина - ведро с гайками, хотя должна прилично грести. ваши варрианты господа, разумеется жду дополнительных вопросов....
да, класс инжекторов соответствует тому что должно стоять на этом двигле, конфигурация блока управления верна....
Последний раз редактировалось biyuv Вт июн 05, 2007 6:47 am, всего редактировалось 2 раз(а).
biyuv
Сообщение m.s » Пн июн 04, 2007 5:21 pm
Приходил ли нормальный управляющий сигнал на форсунки, не было ли кодов?
Сообщение biyuv » Пн июн 04, 2007 10:56 pm
сигнал в норме, коррекция по форсам в пределах допустимой, "обратка" с форсов равномерная по всем 4м ( 35мг) при работе на хх 1 минута + 2500 оборотов 1 минута.
biyuv
Сообщение m.s » Сб июн 09, 2007 12:49 pm
Что с компрессией? Фазы??
Сообщение biyuv » Сб июн 09, 2007 9:35 pm
фазы в норме - проверяли. компрессия 4 -260, 3 - 240, 2 - 230, 3- 240, проверялось на горячую...
biyuv
Сообщение m.s » Пн июн 11, 2007 5:53 pm
Реальное давление в рейке соответствовало? Вроде по условиям задачи - да... Чудеса. Форсы новые, давление по сканеру гут, реальное тоже, фазы -компра огонь, но из-за чего-то соляра не хотела нормально загораться.... Можт это не солярку, а какую-то бяку в бак залили, Можт датчик колена с распредом шалил, можт клапан егр нахрен в открытом положении висанул? :sad: усё, сдаюсь варианты кончились.
Сообщение biyuv » Пт июн 15, 2007 12:11 pm
компрессия разная и низковатая (300 для этой машины норма ), машина хлебнула воды, двигатель сделали наполовину, гнутые шатуны ( выпрямили но не совсем), разобрали, расстояние поршень-блок везде разное... вот так чуваку ее продали...
biyuv
Сообщение m.s » Пт июн 15, 2007 4:26 pm
260 - это килопаскаль? По букварю на 25 барах должна ещё работать...
Сообщение Вова » Пт июн 15, 2007 5:32 pm
m.s писал(а):260 - это килопаскаль?
Это Боря в PSI выложил!!! :D
Последний раз редактировалось Вова Вс июн 13, 2010 2:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Вова
Сообщение m.s » Пт июн 15, 2007 8:05 pm
Ну да ... если в психах, то маловасто...
