Хонда НRV ( но не только )
Сообщение pennkill » Пн июн 04, 2007 12:51 am
Может быть этот косячок на любом авто. Задача не сложная,не мудрить.
Подсказать не могу - сразу догадаетесь, но условия присутствуют.
Вставляю ключ зажигания,поворачиваю, доворачиваю на запуск двигателя, щелчок втягивающей стартёра,потом тишина, ключ оставляю держать в запуске, через две секунды - двигатель запускается.
Сообщение Топ-менеджер » Пн июн 04, 2007 7:30 am
Гайка на контакте "пятака" на втягивающем отжалась??? :)
Ну эта, от которой от втягивающего провод уходит внутрь, на питание стартера.. :)
Топ-менеджер
Сообщение pennkill » Пн июн 04, 2007 8:08 am
Ну уж не настолько это банально :-) . Ремонт без запчастей, три минуты.
Стартёр -следствие,но не причина.
Сообщение m.s » Пн июн 04, 2007 5:12 pm
Что по щёткам?
Сообщение wagner » Пн июн 04, 2007 7:09 pm
контактная группа ?
wagner
Сообщение Топ-менеджер » Пн июн 04, 2007 7:38 pm
:D .. но ведь,
Что по щёткам?
pennkill ответил, что
Топ-менеджер
Сообщение Alexs » Пн июн 04, 2007 8:01 pm
Может быть открутился стартер или где-то плохой контакт от АКБ до стартера + или - без разницы.
Alexs
Сообщение drive » Пн июн 04, 2007 11:03 pm
Клемма на аккуме?
drive
Сообщение ELK » Пн июн 04, 2007 11:13 pm
Дополнительное реле стартера имеется? Или сигнал с контактной группи, сразу на втягываюшее попадает?
ELK
Сообщение PitStop » Пн июн 04, 2007 11:20 pm
Акум?
PitStop
Сообщение pennkill » Пн июн 04, 2007 11:46 pm
Элк. Доп . реле имеется, ну давай брат, развивай дальше. При каких действиях с невозможностью запуска авто, так можно накосячить, да ладно , хрен сним , к чему 86-ую клемму реле (+) так поиБанутому можно подключить в качестве секретки. :-) :-)
Сообщение wagner » Вт июн 05, 2007 5:17 am
селектор акпп?
wagner
Сообщение pennkill » Вт июн 05, 2007 7:51 am
Какой прЕбор выключается на две секунды при вращении стартёра (будучи включенным), и пропадает плюс с него, рвется соленоид катушки реле ,реле отключается,но если ключ удерживать,то повторного критичного падения напруги нет, реле замыкается ,стартёр вращается ,авто заводится. :-)
Сообщение Олег ТМ » Вт июн 05, 2007 8:03 am
Вентилятор отопителя...... :D
Олег ТМ
Сообщение m.s » Вт июн 05, 2007 12:04 pm
Неужто маинреле? :shock:
