Лагуна AD-4
Сообщение m.s » Сб июн 02, 2007 1:56 am
Ну, я думал всё про эти коробки знаю. Ан -нет. 93г. 2,0i. автомат. Блок старый, много разъёмный. Коробка после ремонта. При разгоне валится в аварию, ругается на датчик выходного вала. Сам датчик целый, даже поменян на всякслучай. Авот непомогло. Автоматчик чего только не делал с этой коробкой - и мозги перекидывал, и соленоиды - не помогает. Втыкали запчасти на другую коробку - всё огонь. Причём было замечено, что перед выпадом в аварию коробка начинала хаотично переключаться с передачи на передачу. Вас улыбнёт, когда узнаете, что это было.
Сообщение Вова » Сб июн 02, 2007 8:08 am
Цепь датчика скорости до блока? Коротит с чем-то. :sad:
Хотя нет, если датчик менялся- у него косичка до ЭБУ..
Вова
Сообщение Jheka » Сб июн 02, 2007 8:45 am
Судя по описанию проблемы напрашивается только один ответ - где-то
чё-то не контачит.... :D
Может разъёмы попутали?
Сообщение Вова » Сб июн 02, 2007 9:33 am
Jheka писал(а):Может разъёмы попутали?
Одинаковых разъёмов на ней нет...
Вова
Сообщение pshisha » Сб июн 02, 2007 10:23 pm
неэнаю какой там датчик. Но если с механическим приводом то может червячная шестерня в коробке была незафиксирована.
pshisha
Сообщение Вова » Сб июн 02, 2007 10:42 pm
pshisha писал(а):неэнаю какой там датчик.
индуктивный :?
Вова
Сообщение m.s » Пн июн 04, 2007 9:10 am
Датчик и жестянка с которой снимается сигнал в порядке. Сигнал оборотов двигателя, с которым идёт сравнение, тож в порядке. Но на счёт неконтакта эт верно. Подсказка. Это не масса , это не плюс. Это один из входных сигналов Акпп. 8)
Сообщение Вова » Пн июн 04, 2007 9:43 am
m.s писал(а):Это один из входных сигналов Акпп.
Положения дросселя?
Вова
Сообщение m.s » Пн июн 04, 2007 10:41 am
Ай малаток!!! Он родимый! Как это выглядело в движении. Включилась передача. 3-я, 4-я без разницы. Разгоняем. Гдето в районе 50% дросселя Передачи начинают хаотично прыгать 3-4, 3-4. Потом бац! - аварийка. При этом показания дросселя также скачкообразно изменяются. Но вылавливалось это строго в одном положении дросселя. Почему при этом блок ругался на выходной вал :shock: Большая французская загадка. Всем спасибо за внимание.
