А6 2002 года скрипит как телега
Сообщение JIN » Вт май 29, 2007 8:29 pm
Немного не по теме диагностики, но парился сам 2 месяца посему, хочу рассказать что бы другие не парились и так
машина AUDI А 6 2002 года на улице мороз -20 и вдруг резко заскрипела на кочках и ухабах как старая телега, очень громко и скрип по всем параметрам похож на сорваный сайленблок, сразу на канаву(забыл написать перед левая сторона), все посмотрели все резинки целые, выехал скрипа нет, через день опять появился и опять резко, понял , что нужно глубокое вскрытие , открутили два нижних рычага сайленблоки в порядке, шаровые не новые , но в полне приличные, верхние рычаги, открутили где шаровые пальцы
, ситуация анологичная, собрали все на место поехали , неделю тишина, потом все с начала, думаю не до конца все проверил, далее более полная разборка , сняли стойку, проверили амортизатор , подушки под пружинами ничего не нашли , опять все поставили на место, неделю скрипа нет , потом опять появился, далее еще интерсней, машина скрипит, подымаепшь на домкрат,и опускаешь, скрип проходит на пару дней, потом стало тепло и он сам пропал на месяц, потом опять появился и больше не пропадал, и потом до меня наконец-то дошло ,в чем причина, Подумайте и ВЫ.
А еще добавлю в чем сложность поиска была, как только поднимешь машину, скрип сразу пропадал и искать становилось невозможно.
Последний раз редактировалось JIN Вт май 29, 2007 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
JIN
Сообщение Топ-менеджер » Вт май 29, 2007 8:44 pm
Грязезащитный щиток???
Или, чтото под него попало???
:oops:
Топ-менеджер
Сообщение m.s » Вт май 29, 2007 9:29 pm
Как себя стабилизатор чувствует и все причендалы иже с ним ?? Оборудована ли машина штатным ксеноном???
Сообщение JIN » Вт май 29, 2007 10:18 pm
Щиток не причем, так же как и защита двигателя, стабилизатор и датчик ксенона тоже думал, все разбирал и проверял, не в них дело
JIN
Сообщение drive » Вт май 29, 2007 11:01 pm
Где лед намерз?
drive
Сообщение PitStop » Вт май 29, 2007 11:18 pm
Какой-то шаровый палец сухой?
PitStop
Сообщение pennkill » Ср май 30, 2007 12:39 am
Глять. Хоть и знаю подвеску А6 как свои пять пальцев, на ум приходит лишь скрип шарнирных тяг рулевых наконечников ( оридж. сухие все при замене) ,ну может быть чудным способом, сайлент -блок вилки стойки был затянут на поднятом авто. Но опыт- сын ошибок чудных...(А.С. Пушкин)(
Сообщение Jheka » Ср май 30, 2007 8:06 am
PitStop писал(а):Какой-то шаровый палец сухой?
Шприц и по полкуба синтетики в каждую шаровую.... и к бабушке не ходи :D
Сообщение JIN » Ср май 30, 2007 10:11 am
в принципе ответ правильный есть, только не сказано какая именно шаровая из четырех (уверен три остальные так скрипеть не будут).
С самого начало по характеру "резинового" скрипа искалось не там , а скрипела шаровая прямого рычага , она единственная которая расположена "к верх ногами" и принимает на себя всю нагрузки, еще мы привыкли , что шаровая должна обязательно стучать, а скрип редкость. Вот и получалось поднимешь машину она чуть послабнет маслица получит и три дня едит, потом снова, потом пришло тепло опять ей полегче стало и опять поехала, а так за палец шевелишь дажа намека нет. Вот так бывает. ( а шприцом не поможет она не так стоит)
самое смешное , что в восскресенье получил задаток за эту машину договорились оформление на вторник , а в понедельник она превратилась в телегу (думаю её так точно не купят), я её и поднимал и опускал и что только не делал , а она ни в какую, потом сел и теорию начал вспоминать расставлять силы и т.д и сразу дошло, вообщем во вторник машину продавать а, я рычаг снимаю, промыл шаровую налил маслица ну и продал, а новому хозяину намекнул на змену прямых рычагов, говорю уже пора.
JIN
Сообщение PitStop » Ср май 30, 2007 1:12 pm
Мы просто этого добра на мерсах W124 наелись. а там шаровая стоит не верх ногами . но скрипит будь здоров
PitStop
Сообщение sasha-vyborg » Ср май 30, 2007 11:02 pm
МЛки не лучше...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
И,что занимательно,АТФ из шприца НЕ ПОМОГАЕТ!!!
