Туарег. Просто туарег...
Сообщение m.s » Пт июн 01, 2007 11:45 am
Да пофигу. регулятор давления в баке на 4 бара откалиброван. Все равно давление 4. Только производительность возрастает.
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 01, 2007 11:51 am
Но поедет нормально,без провалов?
Сообщение m.s » Пт июн 01, 2007 2:05 pm
Принудительно накормил - поехала без вопросов.
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 01, 2007 8:14 pm
Спасибо.Т.е.можно использовать,как временный и такой вид ремонта.
Сообщение flint77 » Пт июн 08, 2007 10:34 am
А, кто может сказать какие цели преследовали инжинеры wv ,создав такую топливную систему?
flint77
Сообщение Andrei_Alfa » Пт июн 08, 2007 12:49 pm
flint77 наверно увеличить производительность насосов. Могли сначала поставить один, а после испытаний поняли что надо ставить два.
Или ещё что нибудь. Но вообще бред помоему. Ни на одной нормально тюненой тачке не видел двух насосов. Обычно один большой. Но мот я не с теми машинами встречался.
Andrei_Alfa
Сообщение audivw » Пт июн 08, 2007 12:57 pm
2Andrei_Alfa
БМВ750 Е32 1988-94 годов.... Мотор V-образный два блока управления, два расходомера, два датчика коленвала, два топливных насоса (каждый на свою ветвь).
Т.е. один из строя выходит - можно доехать на втором. Пол-мотора только не работает, и телепаешься на шести цилиндрах...машину больше сотки сложно разогнать...
audivw
Сообщение Andrei_Alfa » Пт июн 08, 2007 1:05 pm
audivw В то время наверно небыло электроники нормальной чтоб все 12 котлов мониторить, вот и раскидали на два куска по 6. Хотя в фэрари и ламбо тоже по 12 было... И в альфах 33 TIPO (1968 г.в.) тоже оппозит на 12 котлов был, но наверно инжектор ещё механический был.
Andrei_Alfa
Сообщение audivw » Пт июн 08, 2007 1:13 pm
В современных 12 V тоже соблюдается принцип двухблочности.
audivw
Сообщение Жужа » Вс июл 01, 2007 10:36 pm
Подскажите чайнику, а зачем два насоса ,неужели у одного не хватает производительности ?
Жужа
Сообщение audivw » Пн июл 02, 2007 12:09 am
В Е38 уже один стоит....а в Е32 - ставили два....надо полагать, для надежности "на отказ". На моей памяти был случай, когда у человека в дороге отказал бензонасос, и он на "полмоторе" т.е. на шести цилиндрах, доехал до дома (200 км) удачно
audivw
Сообщение VLAD » Пт июл 13, 2007 9:45 pm
Система работает еще хитрей.Если отключить реле работающего насоса то мотор заглохнет,но потом заведется на другом насосе.Так работал Каен.Там основным был левый насос,а после пуска выключался правый.Есть информация,что блок управления периодически переключает насосы для равномерного износа.Схема с двумя насосами обеспечивает надежность,регулирование производительности для широкой гаммы двигателей вплоть до турбованого Каена.
VLAD
