лёгкая задачка ;-)
Сообщение m.s » Пн июн 11, 2007 5:37 pm
Подсос воздуха??
Сообщение ELK » Пн июн 11, 2007 9:45 pm
А у Дедморозовской Омеги, случаем лопата ДМРВ не замерзала?
ELK
Сообщение Топ-менеджер » Вт июн 12, 2007 9:10 am
ELK
уряя!.. Замерзала! :)
Почти точный и правильный ответ, но......
...... что сделала девушка-блондинка???
Топ-менеджер
Сообщение m.s » Вт июн 12, 2007 9:40 am
Убей, не помню, есть ли в этой мафынке патрубок тёплого воздуха, но если есть, то шпильку применили к нему.
Сообщение Топ-менеджер » Вт июн 12, 2007 3:23 pm
держите смайлик Изображение .. Вы - умничка!!!...
Топ-менеджер
Сообщение m.s » Вт июн 12, 2007 4:08 pm
Вау.... Не дай божачка жонка убачыць :D
Сообщение ELK » Вт июн 12, 2007 10:36 pm
Топ-менеджер писал(а):Opel Omega A 2.0 бензин 8 клапанов 1988 года.
Это я понимаю, что Омега была с двыгателем С20NE, или 20SE. Ну а если так- нету на ней патрубка тёплого воздуха, или у меня от жари уже мозги вытекли. Если всётаки реч о двыгателях 1,8- то там есть патрубок горячего воздуха( кроме 18SEH), но нету ДМРВ. За то может замерзать дросель.
ELK
Сообщение klakson » Пт июн 15, 2007 12:19 pm
прочистка какого то вакуумного шланга?(тонкого)
klakson
Сообщение ELK » Чт июн 21, 2007 11:19 pm
2: Топ-менеджер
Сегодня на работе попалась машинка такая - Омега С20NE. Специально посмотрел, боялся, что подзабыл уже эти старие машини. Оказывается память не подвела! НЕТ НА ЭТОМ ДВЫГАТЕЛЕ ПАТРУБКА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА И ЗАСЛОНКИ ТЁПЛИЙ/ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!!!
ELK
Сообщение Топ-менеджер » Чт июн 21, 2007 11:24 pm
ELK
этот случай был достаточно давним, и значит, я просто спутала моторы 2.0 и 1.8
Я помню, что в той Омеге патрубок был.
Спасибо Вам за внимание, и за редакцию.
Топ-менеджер
Сообщение vasaby » Чт июн 21, 2007 11:29 pm
ELK писал(а):Если всётаки реч о двыгателях 1,8- то там есть патрубок горячего воздуха( кроме 18SEH), но нету ДМРВ.
:wink:
vasaby
Сообщение Топ-менеджер » Пт июн 22, 2007 12:53 pm
vasaby, :dsv:
Топ-менеджер
Сообщение mixer » Вс июн 24, 2007 8:17 am
а еще умный народ нечитает инструкцию по установке фильтра, на котором это написано. можно поставить фильтр не заливая в него масло, а можно залить, были такие случаи по невнимательности слесарей-залил масло в филтр поставил и начялось гидрики стучат давления нет лампа горит двигатель непонятно работает. такчто я бы сразу неприговаривал фильтр. мне кажется вопрос спорный.
mixer
Сообщение Жужа » Вс июл 01, 2007 10:58 pm
Масло после насоса идет либо через фильтр либо если последний заби т ,то через перепускной клапан . В любом случае масляного голодания не будет . Поэтому если лампа зажигалась на поворотах ,то фильтр ни причём , каким бы плохим он не был . Проблема только в уровне масла, качестве масла , или отсутствии брызгогасящего корыта в моторе. Либо как было сказано выше ана ещё приедет . Были случаи когда путали щупы двигателя и акпп.
Жужа
