Мотор трясет
Сообщение Олег ТМ » Вт апр 24, 2007 6:30 pm
...давай... у меня 1992 в наличии...исправный...сравним... :sad:
у меня праворукая,но для исследования этого мотора не имеет значения (только бы не услышал vasaby)....А то "опустит" нас на ровном месте..........
Олег ТМ
Сообщение vasaby » Вт апр 24, 2007 8:07 pm
А разве я Вам чего обещал? :shock: Не было такого.... :D Обратите внимание лучше на разрежение на впуске или на значение MAF.
vasaby
Сообщение sasha-vyborg » Вт апр 24, 2007 10:28 pm
Клапан ПЦВ
Сообщение vasaby » Вт апр 24, 2007 10:32 pm
Ишо один проснулся! Салат лица убери :leb:
vasaby
Сообщение pennkill » Вт май 01, 2007 12:50 am
На 7А-FE провода форсунок не перепутать
На 4А-FE возможно, но под вопросом трях-тибидох :-)
Показания (+) (-) соответсветсвуют ,у 4А-FE по отношению к этой таблице 10%.
Vasaby, если это не проф секрет , сохранились ли у Вас фильмы - показывающие фазированный ,и попарно-параллельный впрыск этих форсунок.
Сообщение vasaby » Вт май 01, 2007 1:50 pm
Я догадался раньше, чем дело дошло до наблюдения синхронизации впрыска. При отключении 3 и 4 форсунок мап менялся по-разному. И смотреть надо сканером. Напряжения с мап для 30 и 35 кПа отличаются мало.
vasaby
Сообщение sasha-vyborg » Ср май 02, 2007 11:38 pm
Я прверил на 4АФЕ(обычном);дотягивать провода побоялся,кинул удлинителями.НИЧЕГО не поменялось!!!Может быть это был 4A-FE Lean burn?Или тема секса с данным мотором раскрыта не полностью.
Сообщение pennkill » Чт май 03, 2007 12:17 am
Это секрет Полишинеля. :-) Слушай, а Лин бурн это вродь заслонки ,но только непомню где, на впуске или выпуске ( изменяют длину впускного тракта для инерционного дозаряда топливной смеси ?) Если не скажешь,то пожалуюсь Дяде Жоре Порядину ,вашему мэру. :-) Я с его сыном в школе учился :-) :-)
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 03, 2007 12:39 am
Жора на Порше Кайен катается,но мне он пох.Заслонки на впускном(изменение геометрии).Там лямбда другая(АФС-сенсор)и свечи своеобразные(длинный центральный электрод и тепловой конус).
