Будьте добры, сформулируйте пожалуйста почётче понятия.
Эта хрень прямо на входе в турбину! Кто хоть раз снимал впускной тракт до турбины
У турбокомпрессора есть турбинная часть и компрессорная. На входе до турбины выпускной коллектор ,далее турбинное колесо,потом вестгейт,потом приёмная труба глушителя.
У компрессорного колеса турбонагнетателя ,на входе воздух (посчитанный и температура его измерена,как вариант может быть ещё сдув с байпаса (блоу-оффа) , но скорей это на бензинке, может быть заслонка, ваще на ХХ отсекающая (или частично) впуск через тягу с пневмопривода и клапана им управляющего,
Уточните, где ??
П.С.
Неужели заслонка на впуске подклинивала или клапан привода .
