MMC Challanger
Сообщение wagner » Пт мар 16, 2007 4:37 am
MMC Chalanger, RHD, 1997г.в., АКПП, 6G72, 24 клапана
Звонит человек с проблемой: "Неожиданно "затроила" машина".
На следующий день он должен её привезти. Утром в мороз -17 она и не подумала заводится. Он помаслал, залил всё оконочательно и приволок её на верёвке.
Свечи залиты, компрессия 2-3 очка. Восстанавливаем компрессию (просто маслом), меняем свечи. Заводится с трудом. 2 цилиндра не работают. 3 и 6. Сигнал приходит на ВСЕ форсунки. Одновременно! Это такназываемый аварийный режим, судя по мануалу.
Ну да ладно...
Ошибок в памяти нет. В дате всё вроде тоже. Зажигание стробом не проверяли. Мотр колбасит не-по-детски.
Смотрим что приходит на катушку, управляющую 3-м и 6-м цилиндрами с силового транзистора - ничего :( На две другие катушки сигнал первичной цепи отличный.
Смотрим что приходит на силовой транзистор - на две пары цилиндров сигнал есть, а на "нашу больную пару" ничего.
Звоним цепь от ЭБУ до силового транзистора - всё ОК.
Проверяем датчикии распредвала и коленвала - сигналы правильные. Датчики работают.
Меняем ЭБУ - толку нету!!!
Вскрываем ЭБУ. (Ради интереса). два выхода (на рабочие пары цилиндров) идут через обычные транзисторы, а та пара которая не работает идет на какую-то логическую развязку. Странно немного... Я не великий спец. в ремонте ЭБУ и поэтому не стал лезть в дебри. Ведь заменя ЭБУ на заведомоисправный ничего не принесла :(
Потом проблема решилась.
Как?
wagner
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 18, 2007 12:03 am
Ремень прыгнул.Неделю назад такая была...
Кстати,вследствии неправильной натяжки(потом хозяин признался)
Сообщение wagner » Вс мар 18, 2007 12:33 pm
sasha-vyborg писал(а):Ремень прыгнул.
Браво! Первый ответ м прямо в точку!
Ветка весела без ответов несколько дней!
А вот интересно, почему же это выглядит именно таким образом ????
Почему именно эта пара? Почему форсы не отрубает?
Может неучтенный косяк разработчиков? Или есть TSB на эту тему?
wagner
