Датчик давления в ЭБУ.
Сообщение Kyzya » Пн мар 12, 2007 1:41 am
Собственно вопрос-что влияет на появление ошибки по онному датчику-Трактовка-обрыв\короткое замыкание (к сожалению номер ошибки не помню,но в принципе не критично)Разговор о ВАГ группе. :shock: Ваше мнение? :wink:
Kyzya
Сообщение wolfw » Пн мар 12, 2007 3:39 pm
про какое автло конкретно речь... в поло например -перепрошивка или замена б.у. в зависимости от года.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
---- енто извените про выносной я тут :oops: . а про тот что в б.у. то --порванная трубка.. в дизеле турбина больше положенного крутит.. может сообщения внутренней полости б.у. с атмосферой-- но такого не встречал.
wolfw
Сообщение Андрей Ф » Пн мар 12, 2007 9:03 pm
сила воздействующая на измерительный элемент датчика :D
Андрей Ф
Сообщение vasaby » Пн мар 12, 2007 9:22 pm
Шланг слетел или оборвался или маслом забит или льдом или........
vasaby
Сообщение Ivanich » Пн мар 12, 2007 9:37 pm
несоответствие показаний датчика "воротам" записанным в памяти БУ для различных режимов работы двигателя ,определяемых по другим датчикам(TPS,об колена и тд)
Ivanich
Сообщение Kyzya » Пн мар 12, 2007 10:45 pm
vasaby-или что? :D
Андрей Ф-Вы ближе всех.(полагаю у вас есть подсказка) :shock:
А причина на поверхности. :wink:
Kyzya
Сообщение pennkill » Вт мар 13, 2007 2:30 am
Осмелюсь предположить невероятное. Порваны опоры двигателя (или нестабильная работа). Двигатель телепается ,и натянет -отпустит-подсосёт. Особенно при разгоне. Чек на таблоид :-)
Сообщение Kyzya » Вт мар 13, 2007 9:24 am
Не-а. :D
Kyzya
Сообщение wolfw » Вт мар 13, 2007 9:51 am
ежели в датчик подуть с компресора ему писец придёт---может енто имеется в виду?
wolfw
Сообщение Kyzya » Вт мар 13, 2007 10:00 am
Нет.Имееться ввиду, что для его работы были созданы определённые условия абсолютно не характерные для датчика,которые и вызывали данную ошибку,после приведения в норму(условий)-всё ок.Датчик жив,здоров.
Kyzya
Сообщение pennkill » Вт мар 13, 2007 10:30 am
На датчик давления , каким-то чудесным образом подано разряжение. Может после манипуляций с подключениями до, или после дросселя. Где и происходит пульсация. Может его банально повесили на какой-нибудь электро-пневмо клапан. х.з.:-)
Сообщение Kyzya » Вт мар 13, 2007 9:26 pm
pennkill писал(а):На датчик давления , каким-то чудесным образом подано разряжение. Может после манипуляций с подключениями до, или после дросселя. Где и происходит пульсация. Может его банально повесили на какой-нибудь электро-пневмо клапан. х.з.:-)
Совершенно в дырдочку. :D
Kyzya
