dci глохнет
Сообщение Вова » Вс фев 11, 2007 5:57 pm
Опель Виваро (Renault Trafic) мотор F9Q.
Работает до прогрева и глохнет.
Ошибки в ECU:
Цепь расходомера;
Цепь датчика давления топлива;
Цепь д-а педали дорожка 1;
Цепь д-а давления наддува;
Напряжение питания №1 датчиков.
Задачка не сложная, нашёл быстро, тк неисправность можно было "поймать". А был бы глюк раз в день?! Надеюсь многим пригодится!
Вова
Сообщение Kyzya » Вс фев 11, 2007 6:10 pm
А чего у них по схеме общего(питание,соединение(точка)) :wink:
Kyzya
Сообщение Вова » Вс фев 11, 2007 6:29 pm
Питание 5В общее.
Ни проводка, ни блок управления.
Вова
Сообщение Kyzya » Вс фев 11, 2007 11:54 pm
Тогда один из элементов садил питание.
Kyzya
Сообщение Вова » Пн фев 12, 2007 12:01 am
Да, только в списке ошибок на этот элемент указания нет.
Питание потенциометра клапана ЕГР- замыкание на корпус.
Вова
Сообщение Kyzya » Пн фев 12, 2007 12:04 am
Вова писал(а):Да, только в списке ошибок на этот элемент указания нет.
Но в схеме то он виден на обшем питании?
Kyzya
Сообщение Вова » Пн фев 12, 2007 12:15 am
Kyzya писал(а):Но в схеме то он виден на обшем питании?
Надеюсь! До схем я не добрался, тк ответ был минут через 15..
Просто хотел поделиться..
Вова
Сообщение Kyzya » Пн фев 12, 2007 12:40 am
Спасибо за инфу! :) :wink: Вова глянь-http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?p=71302#71302
Не встречалось?
Kyzya
