АКПП, деморежим (или снова тик-так)
Сообщение vasaby » Вс фев 04, 2007 7:20 pm
Ауди А4 с АКПП типтроник года примерно 96-97. АКПП в аварийке. Ошибка 652 "контроль передачи". Включаю зажигание, начинает ритмично щелкать блокировка селектора. Завожу аппарат, включаю драйв. АКПП начинает бессистемно подергиваться. В дате вижу, что авто едет с переменной скоростью ( на самом деле стоит), обороты входного вала тоже меняются во времени, текущая передача тоже меняется, щелкают клапана в гидроблоке. В общем полный симулятор работы АКПП. Иногда это пропадает и АКПП работает нормально.
Гадайте...
vasaby
Сообщение Sergik » Пн фев 05, 2007 9:56 am
Была у нас такая же машина, только Honda, коробку ей разбирали -собирали 4 раза, чел денег засадил в неё немеренно, к нам её привезли после 5 го сервиса. Через 2 недели бесконечных поисков обнаружили прикрученный датчик удара от сигналки на + питание соленойдов в АКПП. Установщикам сигналки хозяин сломал руки, в прямом смысле.
Sergik
Сообщение vladd » Пн фев 05, 2007 5:15 pm
Ищи место где будешь чинить АКПП - повреждение в "механической" части агрегата.
Сообщение Jheka » Пн фев 05, 2007 8:00 pm
Может проблемы с питанием контроллера?
Нормально ли он видит синал с тормоза?
Нет ли проблем с зарядкой?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Какую нарузку видит контроллер коробки ?
Сообщение vasaby » Пн фев 05, 2007 8:25 pm
Sergik Что-то общее с той проблемой есть. Остальные ответы даже близко не попали.
vasaby
Сообщение audivw » Вт фев 06, 2007 3:07 am
....а случайно девайса для домотки спидометра (чтоб топливо казенное списывать) не обнаружилось на машине?
audivw
Сообщение m.s » Вт фев 06, 2007 1:38 pm
коробка 4-х или 5-ти ступная?
Сообщение vasaby » Вт фев 06, 2007 2:54 pm
Лишних девайсов нет, АКПП 5-ти ступ
vasaby
Сообщение wolfw » Вт фев 06, 2007 6:39 pm
датчик входного вала каротит на датчик скорости :twisted: (код каробочки немешало бы писать.)
wolfw
Сообщение vasaby » Вт фев 06, 2007 8:45 pm
wolfw мимо
vasaby
Сообщение dc_dc » Вт фев 06, 2007 11:51 pm
влажно под ковром в ногах переднего пассажира ;)
dc_dc
Сообщение vasaby » Ср фев 07, 2007 12:11 am
dc_dc
Там сухо.
vasaby
Сообщение dc_dc » Ср фев 07, 2007 12:33 am
Сухо говориш.. ну-ну..
Замкнуть между собой (например прижать коробкой к мотору) провода турбинного датчика и выходного сложно, один в жгуте соленоидов, другой отдельным кабелем идет, там где они сходтся в общий жгут над рейкой обычно проблем нет...
Ну либо какому-нибудь гению-сигнализаторщику понадобился сигнал скорости, либо последствия аварии (повреждена изоляцию, провода контачат друг с другом).
dc_dc
Сообщение vasaby » Ср фев 07, 2007 12:39 am
Сухо у блока под ковром...А из двух нижних разъемов на АКПП воду вылили в большом количестве и продули. На этом ремонтные работы закончились.
vasaby
Сообщение Jeph » Пт фев 23, 2007 10:15 pm
датчик скорости например для сигналки с автозапуском
этот сигнал можно и сприборки взять
Jeph
