Сузука-Саказука.
Сообщение m.s » Ср янв 31, 2007 2:47 pm
Жимни 1,3 G13BB год99. Атомат новый, с 5-ю соленоидами. Инфы на это чудо нет аще. Что-то похожее по конфигурации соленоидов на тоётах. Хорошо хоть теч-2 его считал и выдал обрыв шифт В. Выковыриваю гидроблок, потому как этасука сидит сверху, и не сняв не подлезешь. Соленоид не звонится. Как по заказу три раза приходило не то - это отдельная стори. Кто сталкивался с сузиками, тот в курсе. Короче отремонтировали родной соленоид, воткнул я всё на место, вывел уровень, ошибок нет. Проверяю - нет 4-й и блокировки :( упссс.... Ошибок ни в моторе, ни в коробке, параметры все на месте. Включеную пирадачу кажет 3 и пшолнафиг. Хоть в звон мотор закрути. Но всё-таки я это чудо победил :wink: Подсказка - Терпение и Ожидание.
Сообщение Jheka » Ср янв 31, 2007 9:56 pm
m.s писал(а):Включеную пирадачу кажет 3 и пшолнафиг
В смысле короб в аварии стоит, а ошибок не кажет?
Сообщение m.s » Чт фев 01, 2007 10:42 am
НЕ... 1,2,3 Всё чётко. Нет 4 и блокировки. Аварийки нет, модулирующее в норме - не толкается. :wink:
Сообщение Jheka » Чт фев 01, 2007 9:08 pm
А с температурой АТФ - всё в порядке?
И как определил что нет блокировки?
Сообщение vasaby » Чт фев 01, 2007 9:33 pm
Для включения 4-й и блокировки обычно требуется (помимо скорости и нагрузки) выполнить еще некоторые условия. Например, чтоб температура аккумулятора была в разрешенном диапазоне и т.п.
vasaby
Сообщение Вова » Чт фев 01, 2007 11:32 pm
vasaby писал(а):температура аккумулятора была в разрешенном диапазоне и т.п.
Надо будет французам идейку подкинуть. :D
Вова
Сообщение m.s » Пт фев 02, 2007 2:33 pm
Температура Масла это дАААААА.... Я же выше сказал - инфы никакой, всё на ощупь. Ктож знал что эта зараза 4 и блокировку даёт только после 40 градусов! Просто сталкивался с такой же проблемой на тойотах 4ранерах, и решил на всяк случай прогреть. Как только прогрелась до 40 тутже всё стало гут. А то все кругом уже загундосили - "Сымай мозог!!!" Jheka - зачот, Всем спасибо. :D
Сообщение vipcross » Вс фев 11, 2007 4:20 pm
Ну на этих машинах разрешение по температуре уже с 33 кузова идет. Я когда жене купил Джимни 2000 года сразу обратил на это внимание.
vipcross
