Grand Scenic Рено
Сообщение Jheka » Ср янв 31, 2007 10:04 pm
Вова писал(а):Продолжительность впрыска 10240 микросекунд
Это как понимать???
Вова писал(а):Коррекция состава смеси 52%
Может подсосы?
Сообщение Вова » Ср янв 31, 2007 10:26 pm
Jheka писал(а):Продолжительность впрыска 10240 микросекунд
Это как понимать???
10,2 миллисекунды
Может подсосы?
Неа, 50%- идеал считается.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
m.s писал(а):механика или автомат? И как я понимаю связка Педаль - эбу - дросель в порядке?
Механика.
По педали ошибок и проблем нет.
Хотя педаль, чуть ли не с проводкой, мой знакомый котек, столкнувшись с похожей проблемой, менял. Ему помогло другое: адаптация в движении. А меня не спасло :smile:
Вова
Сообщение vasaby » Чт фев 01, 2007 9:44 pm
Вова писал(а):Давление в коллекторе 482 мбар
Давление наддува 103 мбар
Поясни, в чем разница между давлением наддува и давлением в коллекторе?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Вова писал(а):Режим двигателя 2302 об\мин
Скорость а\м 44км\ч
Установка положения дросс. клапана 15%
Положение педали акселератора 25%
Опережение зажигания 30градусов
Авто едет на 3-й передаче то ли горку, то ли мощности у мотора маловато.
А теперь, плиз, процитируй из мануала перечень условий записи этой ошибки.
vasaby
Сообщение m.s » Чт фев 01, 2007 10:11 pm
Если в установившемся режиме 482 милибара- это ахтунг. Машинка не тупит? катализаторы в порядке?
Сообщение Вова » Чт фев 01, 2007 11:28 pm
vasaby писал(а):Поясни, в чем разница между давлением наддува и давлением в коллекторе?
F4R может быть турбо, оттуда этот параметр. Не обращайте внимание.
m.s писал(а):Машинка не тупит? катализаторы в порядке?
Динамики с запасом! Сейчас она стоит с пробегом тысяч 12 со сгоревшим сцеплением. Этот так клиент "мотор чувствовал", дебил.
vasaby писал(а):Авто едет на 3-й передаче то ли горку, то ли мощности у мотора маловато.
Не надо вглядываться в параметры. Ответа там НЕТ!
vasaby писал(а):процитируй из мануала перечень условий записи этой ошибки.
Вот это врятли смогу в реношной документации найти, попробую пошукать.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Буквально это же сбои в управлении.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Проверяю наличие помех в бортсети от ВВ части и генератора- порядок.
Ставлю блоки с другой тачки- х..й!
Как вам?
Вова
Сообщение vasaby » Чт фев 01, 2007 11:40 pm
Как это "вряд ли"? :shock: В описании указанного кода...
Тогда уж не сбои управления, а сигнал обратной связи ( читай напряжение тпс или сумма напряжений -если их там два) не соответстует заданному значению. Вот и хочется узнать, скока по времени должен регистрироваться этот дефект, чтоб ошибка записалась
vasaby
Сообщение Вова » Чт фев 01, 2007 11:46 pm
vasaby писал(а):В описании указанного кода...
Нет там такого. Только проверки.
vasaby писал(а):Тогда уж не сбои управления, а сигнал обратной связи
Есть несколько классификаций у ошибки "дроссельный клапан".
Моя именно больше на внутренний сбой компа похожа.
Имеется даже "слишком много микроразрывов".
Забыл сказать:
заслонку менял 2 раза. На второй раз клиент был счастлив- "круче поехала"?? и тд. Как оказалось, не долго радовался.
Вова
Сообщение vasaby » Чт фев 01, 2007 11:52 pm
Вова писал(а):Есть даже "слишком много микроразрывов".
:D
Ты уж лучще цитаты на английском приводи, если есть возможность. Ломаный русский околотехнический не стоит употреблять.
vasaby
Сообщение Вова » Чт фев 01, 2007 11:57 pm
vasaby писал(а):Ломаный русский околотехнический не стоит употреблять.
Извини, но клип у меня на русском.
Что не понятного?? Читай "сплошые трещины на дорожках потенциометров".
Вова
Сообщение vasaby » Пт фев 02, 2007 12:06 am
а почему "читай" ? Это твоя интерпретация или точный перевод пояснения?
vasaby
Сообщение Вова » Пт фев 02, 2007 12:08 am
Предлагаю тебе, Андрей, сменить ник. Например "академик" или "профессор".. о .. "доктор". Вечно у нас прении с тобой.
Может они на меня и в лучшую сторону действуют, но мне всё же кажется, что здесь научно-популярный :lol: форум у нас.
Вова
Сообщение vasaby » Пт фев 02, 2007 12:09 am
Фриз фрэйм каждый раз похож был ? Или принципиально разные режимы фиксировал?
vasaby
Сообщение Вова » Пт фев 02, 2007 12:09 am
vasaby писал(а):точный перевод пояснения
мля, могу экран переслать
перепечатывание дословное
Последний раз редактировалось Вова Пт фев 02, 2007 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Вова
Сообщение vasaby » Пт фев 02, 2007 12:10 am
Вова писал(а):Предлагаю тебе, Андрей, сменить ник. Например "академик" или "профессор".. о .. "доктор". Вечно у нас прении с тобой.
Тогда вопросов больше не будет.
vasaby
Сообщение Вова » Пт фев 02, 2007 12:16 am
vasaby писал(а):Фриз фрэйм каждый раз похож был ? Или принципиально разные режимы фиксировал?
Всегда разные, не за что ухватиться. :smile:
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
vasaby писал(а):Тогда вопросов больше не будет.
Нет уж продолжай!
Хочу всех развеселить окончанием.
Вова
