Megane2 XX
Сообщение Вова » Пн янв 29, 2007 10:55 pm
S3000
Вова
Сообщение vasaby » Пн янв 29, 2007 11:00 pm
Вова писал(а):Состояния "повышенный ХХ" тоже нет, ECU ставит его, основываясь на основе собранных факторов:
1 ГУР.
2 Кондей
3 Скорость
4 Температура
А это про что?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
В сириусах 32 и 34 есть и предписанная частота и признак повышения. А здесь значит нет... А почему не сказал это раньше? В ответ на мои назойливые воросы?
vasaby
Сообщение Вова » Пн янв 29, 2007 11:03 pm
Состояния "Повышенный ХХ" нет, как такового.
Есть "заданные обороты ХХ"
есть "обороты двигателя", дохрена там чего видно, закладок 5-7.
1 ГУР.
2 Кондей
3 Скорость
4 Температура
Исходя из этого и ставятся "заданные обороты ХХ".
Вова
Сообщение vasaby » Пн янв 29, 2007 11:08 pm
Вова писал(а):
vasaby писал(а):Регулировка хол хода активна/не активна
Повышение обор холл хода вкл/выкл
Адаптация регулировки холл хода ?
Положение педали газа ?
Концевик педали сцепления ?
Если эти параметры соответствуют режиму хол хода, значит замены требует блок дроссельной заслонки
Все перечисленные параметры соотвествуют!
Мил человек, Вы очень невнимательны... И в дате мотора тоже наверное что-то интересное пропустили :D
vasaby
Сообщение Вова » Пн янв 29, 2007 11:21 pm
vasaby писал(а):И в дате мотора тоже наверное что-то интересное пропустили
Могу поспорить на хорошие бабки :sad:
Вова
Сообщение vasaby » Пн янв 29, 2007 11:22 pm
Лучше бы извинился за невнимательность к собеседнику
vasaby
Сообщение Вова » Пн янв 29, 2007 11:26 pm
Извини, Андрей! :D
Вова
Сообщение vasaby » Пн янв 29, 2007 11:29 pm
Принимаю
vasaby
Сообщение Вова » Вт янв 30, 2007 12:02 am
vasaby писал(а):и режим повышения холостых тоже OFF ?
а вот и ответ был
Вова
Сообщение vasaby » Вт янв 30, 2007 12:08 am
Ну блин....в технике, как и в английском языке, надо отвечать так, как задан вопрос. И он должен был быть в таком случае - " Нет в дате такого признака"
А ты что ответил ? Вопрос Повышение обор холл хода вкл/выкл ?
Ответ Все перечисленные параметры соотвествуют
vasaby
Сообщение ZeniaVilnius » Вс апр 27, 2008 4:44 pm
По дате моторного на самом деле ничего не видно. Нужно смотреть в UPS, в русской версии он фигурирует как уровень заряда батареи.
ZeniaVilnius
Сообщение Exoliva » Пн май 05, 2008 12:37 pm
Дума проблема с перегревом датчика.
Exoliva
