Megane2 XX
Сообщение Вова » Сб янв 27, 2007 5:26 pm
Renault Megane 2005 год, двиг К4М 1,6 литра.
Начну цитируя vasaby: :D
"Проблема - холостые обороты 1700. Мотор полностью прогрет, все нагрузки выключены. Ошибок нет. Датчики температуры исправны. Признак холостого хода есть."
Обороты заданые ECU соответственно тоже 1700. Причём дефект мог проявиться не сразу после запуска, а через минуту- другую.
Долго я вглядывался в параметры компьютера впрыска и ..
Продолжите историю! ;)
Вова
Сообщение vasaby » Сб янв 27, 2007 9:01 pm
Что в значении датчика скорости авто?
vasaby
Сообщение Вова » Вс янв 28, 2007 9:31 am
0 км/ч ;)
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Скажу так, после, наверное, часа разглядываний параметров и ничего так и не увидев :smile:. Попробовал поразмыслить, что в современных системах впрыска влияет на обороты холостого хода. И через некоторое время машина уехала (с нормальными оборотами), но неисправную деталь, для полноценной работы системы, естественно заказали и заменили.
Вова
Сообщение vasaby » Вс янв 28, 2007 12:17 pm
Регулировка хол хода активна/не активна
Повышение обор холл хода вкл/выкл
Адаптация регулировки холл хода ?
Положение педали газа ?
Концевик педали сцепления ?
Если эти параметры соответствуют режиму хол хода, значит замены требует блок дроссельной заслонки
vasaby
Сообщение Вова » Вс янв 28, 2007 7:26 pm
vasaby писал(а):Регулировка хол хода активна/не активна
Все перечисленные параметры соотвествуют!
Напарник так и поступил- отписал дроссель! Мимо. :sad:
Что ещё влияет на обороты хх?
Повторюсь: в тот день ничего не менял, но машина уехала с нормальным холостым.
Вова
Сообщение vasaby » Вс янв 28, 2007 7:56 pm
А что с признаком работы стартера?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Re: Megane2 XX
Вова писал(а): все нагрузки выключены. )
Если я правильно понимаю, это значит, что в дата стрим состояние всех нагрузок - OFF, и режим повышения холостых тоже OFF ?
vasaby
Сообщение Вова » Вс янв 28, 2007 8:28 pm
Стартер на блок вообще не приходит.
vasaby писал(а):Если я правильно понимаю, это значит, что в дата стрим состояние всех нагрузок - OFF, и режим повышения холостых тоже OFF ?
Нагрузки, отмеченные в параметрах двигателя все выкл.
Состояния "повышенный ХХ" тоже нет, ECU ставит его, основываясь на основе собранных факторов:
1 ГУР.
2 Кондей
3 Скорость
4 Температура
Пытаюсь напрвить на ход моих мыслей. Ответом не будет пункт 5, но очень близко.
Вова
Сообщение vasaby » Вс янв 28, 2007 9:21 pm
Тогда колись. У меня не укладывается, как при отсутствии признака повышенного хол хода и прогретом моторе какая-то деталь может приводить к заданным оборотам 1700.
vasaby
Сообщение diagnost1 » Вс янв 28, 2007 9:40 pm
А там что нибудь навроде обратных газов есть?если есть вот и ответ.
diagnost1
Сообщение pshisha » Пн янв 29, 2007 12:24 am
Может проблема с генератором.
pshisha
Сообщение sasha-vyborg » Пн янв 29, 2007 4:37 am
А заряд акку он контролирует?
Сообщение Вова » Пн янв 29, 2007 10:45 pm
pshisha писал(а):Может проблема с генератором.
В точку! С зарядкой всё ОК. Но гена выдаёт инфу о своей загрузке. Она воспринимается блоком защиты и коммутации (тот, что под капотом, UPS), дальше в ECU. Загрузка всегда была 100% (видна только в UPS). Ошибку не записывает.
После снятия разъёма с генератора холостой ход пришёл в норму.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
sasha-vyborg писал(а):А заряд акку он контролирует?
Тоже принимается!
:wink:
Вова
Сообщение vasaby » Пн янв 29, 2007 10:50 pm
И при этом нет состояния "повышение хол хода" ?
vasaby
Сообщение Вова » Пн янв 29, 2007 10:53 pm
Вова писал(а):Состояния "повышенный ХХ" тоже нет, ECU ставит его, основываясь на основе собранных факторов:
Физически нет такого. Есть заданный ХХ.
Вова
Сообщение vasaby » Пн янв 29, 2007 10:55 pm
Система Сириус какой?
vasaby
