Мицубиси Паджеро. Пов. холостой ход.
Сообщение smartservice » Пт янв 12, 2007 4:56 pm
1998 год, Двига V6. Приехол человек, говорит, еду, нейтраль, бросаю газ а она газует 2000 об! Останавливаюсь, обороты падают, всё ок! В остальном проблем нет, лампа не горит. Проблема решилась не совсем обычно. Проблема характерная для Мицубиси. Дерзайте!
smartservice
Сообщение wolfw » Пт янв 12, 2007 5:45 pm
мал уровень тосола.
wolfw
Сообщение smartservice » Сб янв 13, 2007 3:40 pm
Нет. Выяснилось при опросе других систем. А ещё клиент просил посмотреть печку сзади- говорит пошёл дым и перестала работать. Лампочки на панели не горят!
smartservice
Сообщение Jheka » Сб янв 13, 2007 10:41 pm
smartservice писал(а):Выяснилось при опросе других систем
ABS?
Сообщение smartservice » Вс янв 14, 2007 1:19 pm
Правильно. Но почему?
smartservice
Сообщение m.s » Вт янв 16, 2007 10:35 am
А авс с трекшен?
Сообщение smartservice » Чт янв 18, 2007 11:15 am
Нет, обычная мафынка!
smartservice
Сообщение m.s » Пт янв 19, 2007 10:16 am
Коды в АВС?
Сообщение smartservice » Пт янв 19, 2007 5:01 pm
Нет связи с АБС, Естественно лампа не горит!
smartservice
Сообщение Jheka » Сб янв 20, 2007 4:01 pm
Может чё-то коротнуло.... сгорел пред... нет связи с АВС... не управляется шаговый мотор холостого... :sad: :sad: :sad:
Сообщение smartservice » Вс янв 21, 2007 12:12 pm
По правому борту идёт жгут проводов, в нём проводка на блок АБС и на зад. печку. Снимали обшивки салона сзади и прищемили питающий провод печки. Через 2! годапровод протёрся и замкнул на массу, изоляция сгорела и замкнула весь жгут! Сгорели преды. На блок двигателя перестал идти сигнал о скорости авто( один из двух) И авто стало держать обороты хх на ходу выше на всякий случай. Кстати при обрезании сигнала скорости(второго!) Обороты вернулись в норму. Вот такой вот геморой! Всем спасибо!
smartservice
Сообщение m.s » Пн янв 22, 2007 10:05 am
мдяаааа... развлекуха.
