Ford Focus US 2001, 2.0 Zetec, 4F27E с трэкшеном и АБС
Расскажу лучше всю хронологию событий,это поможет в решении,и снимет лишние вопросы.
Итак,при обращении - нет 3-4 передач.Жидкость темная,с запахом гари.
Ошибки - только P0733 (вроде,но это не важно).Сканер показывает давление EPC на D-360 kPa, на R-500 kPA.Сопротивление и питание соленоидов - в порядке.Эл.цепи от соленоидов - в порядке.Клапанный блок промыт,все клапана двигаются.
Дефектовка - сломан стопор сцепления 3-4 передачи
Предприняты меры - замена барабана 3-4 передачи в сборе,ГТ,мастер-кит...
Результат - нет "загрузки" на всех передачах.Сканер показывает давление EPC на D-380 kPa, на R-650 kPA.
Повторное снятие и дефектовка.
Попутно выяснилось,что на крышке насоса выработка 1,5 - 2,0 мм.(кстати,если кто подскажет почему при такой выработке сканер показывал нормальное давление в главном контуре,буду чрезвычайно признателен.)
Действия - замена задней крышки и барабана LOW&REV,замена насоса в сборе.В клапанном блоке "висят" пару клапанов.Блок промыт - клапана двигаются.
Результат - все передачи есть,включение 2-й передачи с пробуксовкой и ударом.Через десять минут испытаний и тестов пропадает 1 Manual Gear.Еще через пять минут - пропадают 3-4 передачи.Сканер показывает нормальное давление EPC, команды с "мозгов" на включение 2-3-4 передач проходят исправно.
Скажу сразу - неисправность механическая,и связана с "кривыми руками"....
