Приехал , жалуется что двигатель не равномерно работает на холостых , Но это бывает временами, подключаю ктс 520 , ошибка дачика распредвала, обрыв, (ну ясное дело ) меняю дачик и начинается, мотор неустойчиво работает появляются ошибки , пропуски воспламенения 1-6 цилиндры , кстати эти ошибки были, ну я грешил на датчмк распреда , стираю ошибки при работающем двигателе, и бвигатель на глазах начинает равномерно работать как положено, поработает 2-3 минуты и опять то же самое ....
Все остальное проверено из параметров(давление топлива, компрессия , свечи , расход воздуха и т.д.) двигатель 22 6 S4.
