m.s » Ср окт 04, 2006 7:41 pm
МВ 210.006 2,2cdi автомат 5 ст. 706.ххх . толкается при переключении 1-2 и в обратку2-1. Нет блокировки трансформатора. Кодов тоже нет. Ни в моторе, ни в коробке ни в абс. Коробка после ремонта. Всё пересыпано как положено. Подкидывался заведомо рабочий гидроблок. Не помогло. Делаю адаптивку. При переключении 1-2 сначала пробуксовка. Останавливаюсь. Трогаюсь. Теперь на 1-2 толчёк. И так далее... То толчёк, то пробуксовка. Вышел из адаптивок. Постояно толкается на 1-2. Мляяяяяааа.... Автоматчик опять разобрал коробку, нихрена там не нашёл. Потом включил думкало, внимательно всё перепроверил , пошёл ввалил дров кладовшику, заменил ОДНУ деталь и машинка поехала. Ваши мысли коллеги.
