A6 2,5TD Не едет
Сообщение andi » Вт сен 12, 2006 10:42 pm
Симптомы в первом посте,год 1992,не сигара,мотр рядная пятерка,с насосом сзади двигателя,насос VE5,мотор ABP.
andi
Сообщение vasaby » Вт сен 12, 2006 10:54 pm
Значит Ауди 100. Ну и как же он заводился с таким углом? И разве в VE насосе есть центробежный регулятор?
vasaby
Сообщение andi » Вт сен 12, 2006 11:14 pm
Заводился нормально,претензий не было,а центробежник есть.
Кстати я как бы не писатель-фантаст.
andi
Сообщение vasaby » Вт сен 12, 2006 11:18 pm
andi писал(а):Заводился нормально,претензий не было,а центробежник есть.
Это как раз и есть та самая фантастика. Для чего в схеме управления мотором АВР стоит клапан с незатейливым названием Start of injection ?
vasaby
Сообщение Kyzya » Вт сен 12, 2006 11:45 pm
vasaby писал(а):Значит Ауди 100. Ну и как же он заводился с таким углом? И разве в VE насосе есть центробежный регулятор?
Полностью согласен.Касаемо насосов -при посадке шкива прямо на вал насоса только через шпонку,а без шпонки-фланец(а на него потом крепиться шестерня).А вот шестерни распред вала действительно без шпонки.А что мешало почитать мозги просто при включённом зажигании.коли дефект был в так сказать согласовании? :wink:
Kyzya
Сообщение andi » Ср сен 13, 2006 1:08 am
Наличие электронной регулировки момента впрыска,не говорит об отсутствии необходимости правильной установки насоса.
Как не включил зажигание?Включил....команда компа:запустить двигатель,завел....висит комп.....ресет.....повтор.....то же самое.
Статическая память не прочиталась.
andi
Сообщение Wasia » Ср сен 13, 2006 2:38 am
Мне все-таки кажется, что угол подтягивал резкий рост внутреннего давления ТНВД, крайне необходимый этому типу насосов (сообча естессно с БУ).
Wasia
Сообщение kuznechanin » Ср сен 13, 2006 11:47 am
andi писал(а):Диагностикой читаться отказалась....КТСка два раза висла.
Проверял все вручную,часов пять мучался...
Ваши варианты господа....
andi писал(а): Насос не меняли,сняли,вскрыли,катушки-датчики проверили,поставили обратно-эффекта ноль....По давлению и гидравлике все ОК.
а потом начали с простого... :smile:
kuznechanin
Сообщение audivw » Сб сен 16, 2006 10:24 am
И о процессах диагностики у тебя неверное представление в корне. Какая статическая память???? Если уже вести речь о чтении памяти, то при диагностических процедурах, которые ты производил, подавляющее большинство запросов идет в RAM. а часть в eeprom (ошибки). Набор неисправностей, которые ты перечислил, никак не влияют на способность блока управления отдавать-принимать команды (байты) .
Со всем остальным - полностью согласен с vasaby.
А если сомневаешься - отключи форсунку с датчиком иглы вообще - компу никаких данных о угле. Машина едет (плохо правда) и газует ... и не надо ресетов компу :smile:
audivw
Сообщение m.s » Пн сен 18, 2006 9:54 pm
В этом мотре диагноза проходит ТОЛЬКО НА ЗАВЕДЕНОМ МОТОРЕ. При просто вкл. зажигании комп не связывается. 8)
Сообщение andi » Пн сен 18, 2006 10:24 pm
m.s писал(а):В этом мотре диагноза проходит ТОЛЬКО НА ЗАВЕДЕНОМ МОТОРЕ. При просто вкл. зажигании комп не связывается. 8)
Вот чувствуется знание вопроса +1 :D
andi
