A4 климатика
Сообщение ps » Сб сен 09, 2006 12:21 am
A4 95гв. ADR. Климатика.
Клиент приехал с жалобой на то, что воздух не идет на обдув стекла, а работает только в лицо и ноги.
Цепляем сканер. Висит ошибка Defroster/footwell Motor blocked or w/o voltage. Разбираем всю панель, видим, что мотор заслонки стекло/ноги действительно недвижим. Все провода, уходящие из блока на мотор звонятся. Сам мотор показывает нормальное сопротивление (мерял с разъема блока).
Пока тормошил провода, ни с того, ни с сего точно также отказывает центральная заслонка. Все симптомы те же, добавилась еще ошибка по центральному мотору, все звонится нормально.
Убил на машину полтора дня и теперь она радует хозяина обдувом стекла.
Делаем ставки, господа...
ЗЫ. На блок не грешите. Он исправен. :lol:
ps
Сообщение andi » Сб сен 09, 2006 9:07 pm
Заслонку дефростера или закусило,или проблема в его редукторе...
andi
Сообщение ps » Вс сен 10, 2006 11:33 am
Тяги с заслонок ессно сняты, сам редуктор разобран, все там вращается без заеданий...
ps
Сообщение andi » Вс сен 10, 2006 12:51 pm
Без заеданий,а в правильном положении?
andi
Сообщение sasha-vyborg » Вс сен 10, 2006 4:16 pm
Не давно была такая:там подставка рядом с боком климы для баночек,а он стакан с пивом поставил,тряхнуло и залило блок!Обратил внимание,что кнопка после нажатия медленно отходит.А так никак признаваться не хотел!
Сообщение ps » Вс сен 10, 2006 11:08 pm
andi писал(а):Без заеданий,а в правильном положении?
Да. В правильном.
Вот и я думал целый день: все, НУ ВСЕ в порядке! Ан нет. Не работает.
ps
Сообщение Kyzya » Вс сен 10, 2006 11:20 pm
Чего с питанием?Просадка по напруге?
Kyzya
Сообщение ps » Пн сен 11, 2006 10:01 pm
Напряжение на моторе и на блоке скачкообразно меняется: 0, затем 0,48, затем 0 с периодом ок. 1 сек.
ЗЫ. Подсказка есть в расшифровке ошибки.
ps
Сообщение andi » Вт сен 12, 2006 9:54 pm
Как то маловато....пол вольта....
andi
Сообщение ps » Вт сен 12, 2006 10:20 pm
Такое происходит, когда....
ps
Сообщение andi » Вт сен 12, 2006 10:45 pm
Motor blocked?
andi
Сообщение ps » Ср сен 13, 2006 9:14 pm
andi писал(а):Motor blocked?
Да, но хотелось бы точнее. Что могло случиться с мотором, если он blocked даже вынутый из редуктора?
ps
Сообщение kuznechanin » Чт сен 14, 2006 9:10 am
епт - так коллектор засранный чтоли?
kuznechanin
Сообщение ps » Чт сен 14, 2006 10:22 pm
kuznechanin писал(а):епт - так коллектор засранный чтоли?
В точку! Кузнечанин недаром мастер.
Вот уж эту причину я никак не ждал тут.
Мотор показывал сопротивление, но стоило его провернуть немного руками или постучать - короткое.
Всем большая благодарность за то, что приняли участие.
ps
Сообщение andi » Пн сен 18, 2006 10:27 pm
Воистину,наука о контактах!!!!
andi
