WV Polo автоматическая коробка передач - нет передачь выше 2
Сообщение Vik21213 » Ср авг 30, 2006 2:11 pm
WV Polo год выпуска 2006
двигатель BKY 1,4 автоматическая коробка 001 (4-х ступ)
разгоняеется слегка "туповато". по ровному шоссе бежит нормально. Однако под нагрузкой передачи не включаются выше 2-й, изредка может включится 3-я. Ошибок разумеется нет. :smile:
Все датчики/переключатели на коробке проверены через Geführte Fehlersuche. Всё в норме.
Причина такого поведения коробки??
P.S. Дигностика делалась разными людьми в течении 2/3-х недель, пока авто дошло до наших рук. Когда выявил дефект , вызвавший такое поведени АКП - просто обхохотался :smile: :smile:
Vik21213
Сообщение diagnost1 » Ср авг 30, 2006 8:08 pm
С охлождением что то .Встречный вопрос что с температурой коробки?
Последний раз редактировалось diagnost1 Ср авг 30, 2006 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
diagnost1
Сообщение Vik21213 » Ср авг 30, 2006 8:39 pm
diagnost1 писал(а):С охлождением что то .?
Уровень масла коробки ОК, перегрева нет, температура коробки в работе ОК
Что значит ..."Встречный вопрос что стем. коробки" ??
Vik21213
Сообщение m.s » Чт авг 31, 2006 9:23 am
Не помню... Можноли там перепутать датчики входного - выходного вала? Вродь нет. Да и по дате сразу видно... :sad
Может мотор действительно дохлый, по какой либо причине, и большая модуляция по дросселю не даёт следующее переключение?
Сообщение Vik21213 » Чт авг 31, 2006 8:05 pm
m.s писал(а): Может мотор действительно дохлый, по какой либо причине, и большая модуляция по дросселю не даёт следующее переключение?
Это теплее, :o Дальше..........:smile: Причина??
Vik21213
Сообщение VAMEK » Пт сен 01, 2006 4:51 am
А по движку, может ошибки?
VAMEK
Сообщение Jheka » Пт сен 01, 2006 8:34 am
Лень ковырять схемы... Откуда берётся сигнал об открытии заслонки, или о нажатии газа?
Может там причина?
Или стопы коротнули?
Сообщение Vik21213 » Пт сен 01, 2006 2:44 pm
VAMEK писал(а):А по движку, может ошибки?
Cамое интересное, что никаких ошибок по двигателю нет :smile:
но это тепло...........
Подсказка :
По крайней мере теплее, чем копать коробку...... :smile:
Vik21213
Сообщение sashaa » Пт сен 01, 2006 11:26 pm
НЕ правильно отрегулирован селектор
sashaa
Сообщение VAMEK » Сб сен 02, 2006 4:54 am
С дроссельной что-то? адаптация проходит?
Как расходомер в текущих данных показывает, нормально?
VAMEK
Сообщение Vik21213 » Сб сен 02, 2006 8:32 am
sashaa писал(а):НЕ правильно отрегулирован селектор
Даю главную подсказку- сама коробка ( как оказалось ) АБСАЛЮТНО нормальная и полностью рабочая
:smile:
Vik21213
Сообщение Kyzya » Сб сен 02, 2006 10:42 pm
Массы,где?
Kyzya
Сообщение Vik21213 » Вс сен 03, 2006 9:17 am
Kyzya писал(а):Массы,где?
Нет. Это не массы.
Даю ещё подсказку: с ходе работ обнаружили, что без родного воздушного фильтра авто становится резвее :shock: . ( Кстати сам был фильтр чистый и новый)
Vik21213
Сообщение kuznechanin » Вс сен 03, 2006 11:05 am
Прав уважаемый m.s. :
m.s писал(а):Не помню... Можноли там перепутать датчики входного - выходного вала? Вродь нет. Да и по дате сразу видно... :sad
с такой проблемой сталкивался на В5 ,А4,А6 ,там правда на входе в корпус фильтра стоит капроновая сетка ,и мусора на себе ловит порядком,соответственно снижая проток...
а здесь сам корпус фильтра плоский и тесный вполне мог наловить какойнить гадости в виде листьев ит.п. да и гофра забора тонкая, и там этот засор возможен...
так что новый двиг с кляпом подобным тоже будет коленца выкидывать еще те
kuznechanin
Сообщение Vik21213 » Пн сен 04, 2006 7:39 pm
kuznechanin писал(а):Прав уважаемый m.s. :
m.s писал(а):Может мотор действительно дохлый, по какой либо причине, и большая модуляция по дросселю не даёт следующее переключение?
с,там правда на входе в корпус фильтра стоит капроновая сетка ,и мусора на себе ловит порядком,соответственно снижая проток...
Однако, здесь дело не в воздушном фильтре, он был девственно чист, :shock:
Добавлено спустя 11 часов 57 минут 54 секунды:
m.s писал(а):Может мотор действительно дохлый, по какой либо причине, и ,,соответственно снижая проток...
Думайте господа, думайте. Что происходит далее в воздушным потоком, куда он потом девается?? Ну и ?
неужели никто не догадается?? Этот элемент был следующим, который мы стали проверять, как установили, что дело воздуху, точнее в его реальном количестве проходящем по В_С_Е_Й системе.
Vik21213
