ЗАГАДКА ЧЕРНОГО НЕОНА
Сообщение ALEX WEISLER » Пн авг 14, 2006 11:16 pm
Всем привет!
Недавно ко мне за хобот притащили DODGE NEON 2.0 L
Машину недавно привезли из Америки, и по словам владельца машина заглохла
Как только выехала из контейнера!!
Стехпор таскали ее по экстасенсам, колдунам, ведунам и центрам всяким.
Многие обещали сделать но помудохавшись уворачивались.
А теперь к делу-
Во время вращения стартера на форсы подается 1-2 импульса и проподает,
Искра также пропоподает и бьет только на 2и3 цилиндры.
Со слов владельца выяснилось что менялось практически все!!!
1-датчик колена
2-мап-сенсор
3-бабина с вв проводами
4-подкидывали ЭБУ с блоком иммобилайзера от разбитой машины.
НЕ ПОМОГЛО!!!!!!
Услышав долгий и нудный расказ владельца я решил увернуться,
Так как мысль о чужом гемморое меня не интересовала.
Но чтобы не уронить марку решил поглазеть всетаки!
Часа 4 мудохался и наконец дапперр!!! Завелась зверюга!!!
Ваше мнение Господа?????
ALEX WEISLER
Сообщение m.s » Вт авг 15, 2006 3:17 am
что-то с синхрой распред - колено???
Сообщение ALEX WEISLER » Вт авг 15, 2006 7:48 am
Неа. метки смотрели в нескольких центрах и ремень заменили также
ALEX WEISLER
Сообщение vasaby » Вт авг 15, 2006 9:25 am
По-моему так тоже проблема в нарушении синхронизации, только не механической, а электрической. Например дефектный датчик распредвала или один из массовых проводов БУ не на массе.
vasaby
Сообщение deusex » Вт авг 15, 2006 11:08 am
Я бы форсы посмотрел в первую очередь
deusex
Сообщение ALEX WEISLER » Вт авг 15, 2006 3:16 pm
Форсы я проверил в первую очередь хотя со слов владельца
их проверяли на фирменном стенде.
что касается датчика распредвала то даже если он будет отключен
все равно заведется
ALEX WEISLER
Сообщение ant » Вт авг 15, 2006 4:51 pm
ALEX WEISLER писал(а):Искра также пропоподает и бьет только на 2и3 цилиндры.
Т.е. на 2 и 3 свече искра не пропадает? Или пропадает на всех, а при пуске есть только на 2й и 3й?
ant
Сообщение ALEX WEISLER » Вт авг 15, 2006 5:23 pm
На 2й и 3й появляется и проподает
Если снять фишку то импульс поступал только на 3 контакт который
как раз и обслуживает 2и3 цилиндры
На 1й и 2й искры нема!!!!!
ПОДСКАЗКА
Проводку Е.Б.У. проверял по схеме несколько раз!!!
Затем проверял под нагрузкой каждый провод через мощную
галогенку.
Некоторым проводам типа подогрева лямды, ЭГР, и ИТД внимания не уделял А ЗРЯЯЯЯ !!!!!!!
ALEX WEISLER
Сообщение ant » Вт авг 15, 2006 5:39 pm
Ну, тогда ASD реле!
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Или цепи питания от него до катушек и форсунок.
ant
Сообщение ALEX WEISLER » Вт авг 15, 2006 6:20 pm
Где то близко.......ГЕНОССЕ ANT
;) Но реле ASD уже меняли до меня!
Кроме того некии Кулибин сделал дополнительные массы на ЭбУ
Однако откровенние было рядом.
Честно говоря я и сам не мог поверить что причиной было именно ...................то что на большинстве авто нужно как Тузику Патефон!!!
ALEX WEISLER
Сообщение ant » Вт авг 15, 2006 7:06 pm
Что-то подсаживает питание от ASD. Например: конденсатор, подогревы ЛЗ, генератор, клапан изменения геометрии впуска(думаю, что он), провода ко всему перечисленному.
ant
Сообщение ALEX WEISLER » Вт авг 15, 2006 10:55 pm
Почти близко!!!!
Но нечего не просаживало.....
ПРОСТО НЕ БЫЛО СИГНАЛА от....................????????
ДУМАЙТЕ ГОСПОДА ДУМАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 4 секунды:
РАСКРОЮ КАРТЫ
Долго я репу чесал!!! Разглядывая ксерокопию схемы похабно переснятую с каталога.
Думая чтоже я пропустил???
Может и в правду всетаки ЭБУ издевается или иммо глючит????
Ну думаю послеследний раз!!!!
В бешенстве я срезал для успокоения подогревы обоих зондов!!!
Чтобы исключить реле ASD толстым проводом я провел линии на мозги, форсы и бабину.
Провод управления адсорбером и ЭГР перерезал тоже для успокоения души.
КРУЧУ СТАРТЕР..........РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ!!!!
Всбесился я пуще прежнего!!! Поступают же все сигналы, датчики генерируют!!!
Чтоже все таки может быть???????????????????????????
Снова стал смотреть похабно переснятую схему и всетаки нашел ОТКРОВЕНИЕ
Блеклыми буквами едва заметно было наляпано
PIN 79C---- k50 signal from starter
Снова кручу стартер на 79с тока нема!!!!
Подаю плюс вручную иииииии
И ВЗРЕВЕЛА ЗВЕРЮГА ОКОЯННАЯ !!!!
Пустил провод прямо от замка зажигания с клеммы 50
И УСЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За 10 лет работы пакости такой подлой не встречал!!!!
Таких ПРОГРАМИСТОВ за яйца вешать надо товарищи!!!
Пол машины искромсать пришлось.
Но клеент остался доволен!!!!
ALEX WEISLER
Сообщение ant » Ср авг 16, 2006 9:09 am
Здорово! А год то какой? Нет у меня на схеме 79с- к50. Дай данные, досмотрю до конца, не помешает.
ant
Сообщение ALEX WEISLER » Ср авг 16, 2006 6:15 pm
2002 год автомат
ПРОЦЕССОР MOTOROLLA ECM- AU 57390-D643AA
4-Х ШТЕКЕРНЫЙ И НЕ РАЗБОРНЫЙ НА ЗАКЛЕПКАХ
Из схем у меня только ксерокопия распиновки
Пытался сегодня отсканировать на диск но прочитать почти невозможно!!
Сейчас ищу в инете полную версию этого зверья!!!
ALEX WEISLER
Сообщение sasha-vyborg » Ср авг 16, 2006 7:53 pm
Такая хрень встречалась на Тойотах(сигнал STA),а на Америкосах не попадалась...
