210тый 2000 года при резком разгоне
Сообщение Urin » Сб июл 29, 2006 8:04 pm
Мотор 2,7CDI но это не важно,при резком разгоне,на первом переключении АКПП встаёт в аварию,при плавном разгоне неисправность появляется редко.Ошибка по датчикам n2 n3 неправильные показания.
Вопрос-сколько раз нужно разобрать коробку чтоб починить.
И что заменить? Плата новая.
Urin
Сообщение Jheka » Вс июл 30, 2006 8:34 am
Датчики входного и выходного валов видят пробуксовку....
Сообщение j337 » Вс июл 30, 2006 12:48 pm
Кодировку в блоке управления коробкой проверить или резина зад и перед разная
j337
Сообщение Coldun » Пн июл 31, 2006 7:16 am
один раз разобрать поставить подшипники на вал вместо втулок?
Coldun
Сообщение Urin » Пн июл 31, 2006 7:10 pm
Пробуксовки нет
Подшипники уже стоят
А ошибка указывает больше на n 3
И проблемма в механике.
Urin
Сообщение mb » Вт авг 01, 2006 1:09 pm
погоди а что до ремонта коробки было с машиной !!!! дай вин и номер коробки не 722.6 а дальше все цифры !!!!!
mb
Сообщение Urin » Вс авг 06, 2006 2:56 pm
Да ладно,вина нет, с номером акпп всё впорядке,до ремонта было тоже-самое и оказалось что погнута первая кастлюля--определили путём замера на ровной поверхности.А погнулась она,судя всего от перегрева .Трансформатор был синий-его чинили...
Urin
