Текущее время: Пт май 10, 2024 7:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бьет руль на скорости...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:06 am
задолбался порядком... ошушять начинаю уже от 70-80 а на 120 руль надо не даржать а сжимать - не езда а фиг знает что такое...
Сегодня был на пром.ТО в Арманде - из подвески поменяли передние стойки стаба (если я ничего не путаю то их меняли 10000 назад... ) Про биения сказали что скорее всего из-за колесных дисков... типа надо их отдельно на балансировочном барабане. По сему вопрос к конфе - где посоветуете заняться этой процедурой - в МВО дороговато, в АВЕСЕ - делают без присутствия клиента - на годится + запись и прочие геморои...
У кого какие мысли на эту тему? Неужели 16е диски реально могли убиться за год?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:31 am
Легко!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 1:17 am
На наших дорогах?Даже танковые катки развалятся!
 Заголовок сообщения: Re: Бьет руль на скорости...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 11:25 am
Скорее всего нарушена балансировка.Подвеска и всё остальное не причем. Подъезжаете на любой цивильный шиномонтаж и просите сделать балансировку 4-х колёс.Заодно когда колёса будут крутить на станке визуально смотреть чтобы колесо было круглым и ровным и без диагонального биения.После этого должно всё пройти
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 5:10 pm
И грязь почистили, и отбалансировали..и все равно есть какая то фигня на сотне...меньше, но есть..((
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 5:43 pm
Скорее всего диск имеет радиальное смещение
нада его кидать на станок для прокатки и проверять
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 12:17 pm
Благодарил (а): 16 раз.
Для начала надо чётко определить...что это за вибрация, точно ли это дисбаланс как и смещение как и грязь, которые приведут по любому к биению руля или это вибрация автомобиля, которая связана например с приводом или с карданом, и уж если все узлы в норме, попробуйте сделать фактическую балансировку, это когда в балансировочный станок в ручную вводят все данные и расстояния до места расположения грузиков.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 10:02 pm
если будете делать финишную. найдите сервис, где делают по технологии «Хавека» (Haweka). это обязательно, а стенд может быть и отечественный..
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 12:10 am
Виталич
А можно поподробней про технологию "Хавека", насколько я знаю
"Haweka" это название фирмы производителя оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 12:07 pm
А сколько по такой технологии может стоить балансировка?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 12:13 pm
Да,"Haweka" это фирма лидер балансировочных технологий, производитель оборудования для финишбалансировки. Она же разработала и техпроцесс.
Суть: крепят и центруют колесо при его балансировке именно через те отверстия, через которые его и приворачивают болтами к автомобилю. А точнее – к ступице. Для чего используют так называемые адаптеры. Это такой фланец, из которого торчат высокоточные шпильки, которые входят в отверстия на диске для его крепления.
Вот стенд может быть и отечественный, а адаптеры только немецкие - это принципиально.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:04 pm
Я на машину обслуживаю на МВО, финишбалансировку не делал, но знаю, что делают и стенд немецкий, думаю может стоить порядка 50 дол..
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:46 am
Да, пожалуй ,от 50 до 80, если на МВО. Но если есть возможность материальная , то стоит заплптить, компания надежная.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 11:14 am
а я слышал аргументы типа, что после этого у вас попадает пара камешков в протектор и вся ваша балансировка псу под хвост. а еще можно газануть и вылетит пара-тройка шипов на одном месте и все, прилыли.
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:08 pm
Так это всех камешки.........вариантов то других нет
