Текущее время: Пн май 06, 2024 9:06 pm
 Заголовок сообщения: вопрос по kenwood kdc-7080r.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 8:14 am
Здравствуйте.ПОменял шлейф думал дело в нем.МАгнитола Светится после включения ,на дисплее горит Transmit 1 далее ( ) 1 .На брелок не реагирует .Что делать не знаю .Подскажите как и что сделать чтобы она заработала.Магнитола досталась с машиной поэтому и хочется реанимировать.Заранее благодарен. :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 9:45 am
Благодарил (а): 10 раз.
брелок разбирай.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 3:17 pm
А если брелку кирдык (если батарейка не здохла включи цифровой фотик и направь в брелком, увидишь северное сияние значит брелок работает), то разбирай магнитолу и читай память, правиш запрос и делаешь без КОДА.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 7:37 pm
Здравствуйте.Выпаяли 24с01 считали что в ней зашито,вот что в ней:10000000FFFF45FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A5F
:10001000FFFF02FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01EB
:100020005AA5A91E0B4004C51B102316052A5633DA
:1000300008997B75001CAA240810D3CD032A19F651
:1000400004136E6201139B8C0821C9B3051D0CF7C4
:100050000313392C08020060091B997E08135AA566
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:00000001FF.Прошили с паролем7567 кот лежит в сети всеравно горит trransmit1 ,далее( ) 1.И все что делать далее не знаю помогите что делать.Помогите найти код или зделать без кода и найти прошивку без кода.Заранее огромное спасибо. :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:34 pm
строка 50 в ней нужно поменять одно значение на одну единицу, если что такого делал то быстро сообразишь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 6:55 am
не не делал .Прошили другой прощивкой с кодом 7567 кот лежит в сети всеравно горит trransmit1 ,далее( ) 1.Как вводить код на этой магнитоле напишите все операции.Магнитолу делаю себе первую и надеюсь последнюю.поэтому и прошу помоши.просто жизнь заставила. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 2:06 am
Этот аппарат некодовый,посему интернет прошивки с "известным" кодом здесь не годятся.
Он привязан к СВОЕМУ брелку.
Брелок можно отменить,так как рассказал Серж.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 8:08 am
Здравствуйте.Помогите найти бескодовую прошивку.Я не специалист поэтому и спрашиваю.Делаю первый и последний раз,просто не хочется дергать десять раз микруху 24с01 ,а хочется сделать и больше с этим не сталкиватся.я водитель и очень далек от этого.Помогите пожалуйста сделать магнитолу без брелка и кода.Заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 33 секунды:
просто хочу сделать до пятницы а то потом еду в командировку на авто а без магнитолы не жизнь.Заранее спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 5:12 pm
00 :10000000FFFF45FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5A5F
10 :10001000FFFF02FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF01EB
20 :100020005AA5A91E0B4004C51B102316052A5633DA
30 :1000300008997B75001CAA240810D3CD032A19F651
40 :1000400004136E6201139B8C0821C9B3051D0CF7C4
50 :10 00 50 00 03 13 39 2C 08 02 00 60 09 1B 99 7E 08 13 5A A5 66
60 :10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
70 :10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
0200 меняем на 01FF (а точнее координаты: 55h 56h) и как сказано на 1-м буржуйском сайте, пульт можно смело выбросить... )
мой дамп:
в картинке, приложенной к этому посту...
прошивальщик не позволяет копировать его...
Комментарий к файлу: дамп прошивки...
kdc-7080r.JPG [ 35.41 КБ | Просмотров: 30755 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:30 pm
chiefkgb
открыл Америку, это уже давно известно всем
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по kenwood kdc-7080r.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 12:29 am
Здрастуйте. купил магнитолу kenwood kdc-7080r без брелка,она работает но через 30 минут отключается и включить можно если подать питания заново. Как её можно сделать что-бы работала нормально.Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 11:58 pm
Криворукие мастера с ней поработали.
1- возможно просто убрали память. Такое ранее наблюдал и часто
2- просто затёрли данные в памяти. Это было сплошь и рядом.
запрограмировать всё по новой.
Если нет навыков, лучше обратится к специалистам по месту жительства.
Там делов на 3-5 минут.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 8:55 pm
Я спрашивал у мастерских, один сказал что сделает за неделю, а так никто не хочет браться. хочется по-пробивать сделать самому и забыть про это, если конечно смогу, только не знаю как
-- Вс апр 03, 2016 7:55 pm --
Помогите кто может.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
