Текущее время: Вс апр 28, 2024 7:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: MB GL 164 Замена задних фонарей
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 12:14 pm
164 GL 2007 года , американец., Подскажите, при замене задних фонарей на светодиодные (рестайлинговые) нужно ли менять задний SAM? SAM с номером 1645402201, если нужно менять, то на какой номер. ?
И передний SAM надо ли менять, при установки светодиодных противотуманок?
VIN 4JG 1648221A318847
 Заголовок сообщения: Re: MB GL 164 Замена задних фонарей
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 4:53 pm
Благодарил (а): 15 раз.
в инженерке посмотри строку LED-если есть, то менять не надо.новые самы идут уже со светодиодами,но надо SCN.тоже менял на 06г,пришлось и сам заменить.по переду не скажу еще не делал,но слышал,что сам тоже надо менять.with LED tail lights are 164 900 72 00 and 164 440 41 01.
Tail Light LED Retrofit procedure.pdf [535.82 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:42 pm
Всю инженерку перерыл, но слово LED там не обнаружил, скорей всего, задний SAM надо менять. A вот для чего передний sam менять, непонятно, ведь светодиодные противотуманки он опознаёт адекватно. (ошибок не выдаёт)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 7:41 am
светодиоды и туманки это какбы разные вещи и назначение у них разное,может из-за этого и надо менять sam/
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:44 am
То есть , если заменить передний SAM , то светодиоды можно будет использовать в качестве дневных, ходовых огней? Должно появиться доп меню в щитке? Правильно я понимаю? Или там всё серьёзней?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:51 am
ну в меню может и не появиться,но работать должны как задумано на заводе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:23 am
передний сам точно менять под светодиоды, задний тож меняли.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:32 pm
Чего то я в ступоре, :sad: поменяли передний SAM, менюшки в инженерке появились по ходовым огням, только SAM светодиодные противотуманки (ходовые огни) воспринимает как обычные противотуманки, и судя по схеме ходовые огни питает от других контактов, то есть у него выход на противотуманки и отдельно на ходовые огни, там что ещё нужно разъёмы переставлять, или как то программно делается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 6:56 am
Надо сказать авто что он рестайлинговый !
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 8:54 am
Для светодиодоных огней в SAMe, другие выходы, нужно менять разъёмы в колодках. А вот как добиться правильной работы (штатной), я так и не понял. Где же, эта волшебная кодировка? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
