Текущее время: Сб апр 27, 2024 9:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 11:00 pm
Благодарил (а): 4 раз.
To Днепропетрович.
Пару вопросов:
-Что за подающий механизм стоит на котле - форсунка, распылитель?
- Заростает дымарь и котел от отработки или нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:40 am
Подающий механизм - обычный игольчатый вентиль , найденный на металлоломе . Это узел от какогото станка с гидравликой. Масло подаётся по горизонтальной трубке на середину топки. На фото видно,что масляная трубка сначала делает круг вокруг топки (предварительный нагрев). Потом через кран подаётся горизонтально внутрь. Ниже отверстия ( на фото с открытой крышкой) находятся колосники. В это отверстие загружается мусор на старте ( можно добавлять и в процессе). Масло капает на остатки мусора и пепел служит фитилём для испарения масла. Также пепел накапливается в низу котла( зона поддувала) и масло бывает протекает в низ через щели колосников . Когда масло загорается в самом низу,печка выходит на лучший режим . Тогда огонь в самом низу греет масло в зоне колосников и процесс горения самый эффективный. Дымарь заростает . Но слой нароста не бывает больше 2 см. Поэтому если дымарь будет 200 мм. то чистить я думаю не прийдётся никогда. Время от времени нарост осыпается и сгорает. Стенки топки не заростают . Я не считаю что закончил экспериментировать с конструкцией котла . Считаю что сжигание отработки можно улучшить .
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:52 pm
Днепропетрович писал(а):
Я очень пристально изучил конструкции "фирменные" не дымящих небывает . Дополнительный наддув в зону горения способствует задымлённости помещения
Купил я всё же Clean Burn.Что могу сказать,в котле горит всё жидкое,по поводу задымления ....Приезжайте ,покажу.После запуск из трубы 2-3 секунды легкий дымок,потом чисто.Сегодня эксперементировал с 80W90,свежем,сгорает.Только горелку приходится перенастраивать.Вот так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 2:08 pm
А можно фото ? И принцип работы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 2:26 pm
Скажи пожалуйста , там Кролловская горелка ? , компрессор встроен ?,
каков на твой взгляд уровень децибел при работе котла (фена? ), какова
затрачиваемая мощность электроэнергии для её функционирования, какова тепловая выходная мощность ? Ответь, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:13 pm
Попозже выложу фото и принцип
Нет,там своя.По непроверенным данным Кролл очень чувствителен к маслуи приходиться часто перенастраивать,хотя Кролл сделан аккуратнее.Компресора нет ,питание от воздушной сети.Слышал как работает компресор у Energy lodgik,так что рядом приходиться орать при разговоре.Про уровень шума не скажу,но вещ не тихая.При работе печи-потребление около 2кВТ ,при простое 450Вт,т.к. нагреватель горелки постоянно работает.Тепловая 45кВт,а вот по воздуху 2800м3/час.В принципе доволен.
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=423
http://www.cleanburn.ru/
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 6:20 pm
Сайт есть какой-то хорший автобизнес точка ру что ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
