TLC Land Cruiser Prado 150 3.0l D4D 2012 MY
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение sasha-vyborg » Чт фев 18, 2016 6:08 pm
Была битая в морду, теперь возникли проблемы: зажимает тормоза после поездки, откручивание штуцера на левом переднем колесе временно отпускает их. Ошибки:
С1422 - Нулевое показание датчика давления главного цилиндра: высокий уровень сигнала. - После откручивания штуцера прокачки показание 0,51 Вольт, после нескольких торможений поднимается до 0,53 Вольт и начинает подтормаживать машину.
С1256 - Низкое давление аккумулятора давления. Появляется после 5-6 нажатий тормоза подряд, тут ясно, замена "клизьмы", но блокировать тормоза он не может?
Забыл номер, там по адаптации блока управления, вроде С120А. Но из-за неё тоже не должно тормоза зажимать.
При активации клапанов со сканера, везде педаль уходит равномерно, а на левом переднем - ступенчато, со скрипом.
Замена блока АБС?
Сообщение shpuntik » Чт фев 18, 2016 9:33 pm
На Ауди зажимает, когда шток главного тормозного неправильно отрегулирован.
Или когда рукожоп устанавливает выключатель стоп-сигналов.
shpuntik
Сообщение sasha-vyborg » Ср фев 24, 2016 6:46 pm
У мну есть книга по ТЛЦ, но 2003 года, там есть регулировки, но в этой машине, даже "лягушка" ставится, как лампочка с полуоборотом на 90*.
В ней нет ГТЦ, как такового, только блок АБС и аккумулятор давления.
-- Ср фев 24, 2016 7:46 pm --
Всем спасибо, слесаря выставили свободный ход педали 4-6 мм, потом тормоза стали "мягкие" (там меняли тормозные трубки, прокачивали без сканера), прокачал со сканером провёл "обучение" - машинка возрадовалась. :D
