highlander c1336 zero point deseleration undone
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение testman » Пн мар 02, 2015 11:29 am
Всем привет! помогите с калибровкой поперечного ускорения на хайлендере. 2010г 2GR-fe
не проходит калибровка датчика. пробовал перемычкой, интелигентом, лаунчем и течстримом.
Тут нужно по инструкции сначала сделать "ресет", а потом уже "тест моде".
делаю-не проходит.
если сделать ресет то при включении зажигания гаснет индикатор скольжения, но при трогании с места загорается снова. при калибровке мигает только лампа "абс"
Может есть какая хитрость? кто сталкивался?
testman
