XTRAL 30 кузов ведёт
Обсуждаем в разделе все, что относиться к обслуживанию и ремонту тормозных систем. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение V Ivanovih » Ср янв 08, 2014 1:05 pm
XTRAL в 30-ом кузове 2005 год 2,5 двиг при нажатие на тормоз до срабатывания ABS педаль рычит секунды две ABS выключается засвечивает лампы ABS-SRS и тормоз становится механическим все колёса на юз и самый прикол насос ABS начинает нагнетать давление это к минут пять после лампочки тухнут всё как бы в норме до следующего выезда на лёд . важно то что при этих испытаниях проводились с подключенным VAS и на его пульте ошибок не высвечивает поэтому диагност спорит проблема в механике а мне как думать пока не ясно ведь блок АБС поменяли на новый проблема осталась . а вот основное то что
при обычном торможение машину ИНОГДА сильно тянет влево. При поиске механической проблемы поменял рем комплекты суппортов всех четырёх поменял тормоз диски 4 штук прогнал через систему 12 литров тормозной жидкости . дальше пока тупик . Может у кого то было что то похожее пообщаемся
V Ivanovih
Сообщение madjid78 » Ср янв 08, 2014 7:54 pm
Перед зад трубки не перепутаны
madjid78
Сообщение V Ivanovih » Чт янв 09, 2014 12:13 pm
нет они же по расстоянию разные и потом может дело в главном или шлангах почему ИНОГДА в лева тянет.
V Ivanovih
