Всем привет!
Audi A5 3.2 CALA 2008 г. Simos 8.2 (8.20).
Машина притащена с невключающимся стартером и ошибками P3053 (ответный сигнал кл. 50, обрыв цепи), P3088 (Реле стартера - неисправность в эл. цепи). Проводка проверена, реле подменены. В итоге выяснили, что с блока управления не идет управляющий сигнал на одно из двух реле стартера (их два, стоят последовательно). Замкнули принудительно силовые ноги на "неуправляемом" реле - итог - машина заводится, вместо первых двух ошибок появилась P3050 (реле стартера 2 - неисправность в эл. цепи).
Проблема - оставшийся рабочим сигнал блок снимает слишком поздно - после запуска стартер "хрустит" еще секунды 3.
Вопросы:
1. Был ли опыт ремонта таких блоков с такой проблемой?
2. Как заменить Simos 8.2? (дилеров Audi у нас нет) Переносить иммо-дату? Чем можно? (коммерческие варианты рассматриваются)
-- Вс июл 02, 2017 12:49 am --
P.S. Да, (при замкнутом реле) авто запускается в режиме автозапуска (без необходимости удержания ключа).
