Sprinter 313 CDI OM611.981
Сообщение Evg 69 » Пн апр 16, 2012 3:25 pm
Доброго времени суток коллеги! Капиталю двигло OM611.981, наматало шатунный 2 го цилиндра с вытекающими (слегка деформировало пастель в корне, но с этим разобрался, восстановил на координате) .Цилиндры в допуске, хон на месте, в общем норма. Шатун,кольца, вкладыши, вал и мелочевку брал оригинал, добавил ГБЦ (старая с трещинами в перегородках по впуску).Отмыл поршня - два в трещинах. Бюджет уже исчерпался. На новые оригинальные поршни думаю хозяин уже не потянет. У меня вопрос: кто ставил поршни Mahle Kolben и как они ходят на оригинальных кольцах??? Машина "рабочая", приносит деньги , поэтому делаю как следует. Или все же давить клиента на оригинал ???
С уважением Евгений!
Evg 69
Сообщение sashkapal » Вт апр 17, 2012 11:03 pm
Если не "левые" то хорошие. Проблем с ними небыло.
sashkapal
Сообщение korupZZioner » Ср апр 18, 2012 6:52 am
Отлично ходят. Но...... Зазор поршень-цилиндр делай на пару соток больше рекомендуемого.
korupZZioner
Сообщение sasha-vyborg » Чт июн 27, 2019 6:47 pm
Markys писал(а):пару соток
Маркус: "Попка дурак?"
-- Чт июн 27, 2019 7:44 pm --
Или Пригожинский тролль с Оптиков д. 4 ? :shock:
-- Чт июн 27, 2019 7:47 pm --
Вот никак не пойму; на аватаре фотка Чепиго или Боширова????? :shock:
