МВ GL166, ОМ 642 метки цепи ХЕЛП МИ
Сообщение mixdiur » Ср ноя 08, 2017 12:19 pm
Всем доброго дня.
Перебирал мотор,боюсь, не попал в метки с балансирным валом...В автодате не всё однозначно.
Может есть у кого доступ к тис? Просто,на данный момент под рукой нету.
Мотор заводится,но вибрация трындец.
mixdiur
Сообщение PitStop » Чт ноя 09, 2017 11:31 am
дай вин
PitStop
Сообщение mixdiur » Чт ноя 09, 2017 12:40 pm
Короче,не работает половина цилиндров,одна сторона(
4JGBF2FE9BA691429 вин
mixdiur
Сообщение PitStop » Чт ноя 09, 2017 1:34 pm
Смотри
Проверить базовое положение распределительных валов.pdf
PitStop
Сообщение variant » Пт ноя 10, 2017 9:00 pm
mixdiur писал(а):Короче,не работает половина цилиндров,одна сторона(
Распредвал перевернут...
variant
Сообщение mixdiur » Пн ноя 13, 2017 8:36 am
Компрессия по всем цилиндрам ровная!((
И клапана не ломает на перевёрнутом валу?
Ставил по этой картинке
-- Вс ноя 12, 2017 7:49 pm --
Тогда оба,по идее...
-- Пн ноя 13, 2017 8:36 am --
PitStop
А самой методикой установки не поделитесь?
mixdiur
Сообщение PitStop » Пн ноя 13, 2017 10:17 am
Пробуй
Приводную цепь заменить.pdf
PitStop
Сообщение mixdiur » Пн ноя 13, 2017 11:09 am
Да нет,это мне не поможет,мне нужна первоначальная установка,т.е. в какой последовательности ставить цепь при снятии ГБЦ ,и т.д.
mixdiur
Сообщение PitStop » Пн ноя 13, 2017 11:18 am
Может это поможет
Звёздочку распредвала снять_установить.pdf
PitStop
Сообщение mixdiur » Пн ноя 13, 2017 9:00 pm
Спасибо, всё получилось!)
mixdiur
Сообщение variant » Пн ноя 13, 2017 9:13 pm
mixdiur писал(а):Спасибо, всё получилось!)
И что было - по сути? :)
variant
Сообщение mixdiur » Вс ноя 19, 2017 7:06 pm
Автодата врёт,два вала перевёрнуты были.
mixdiur
