Audi A6 2003 г. Multitronic 01J - ошибки на столе
Обсуждаем в разделе все, что относиться к диагностике и ремонту акпп, мкпп, мостов, раздаток, эксплуатация, обслуживание, ремонт, запчасти. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение ARDIO_RU » Чт июн 29, 2017 12:10 pm
Всем привет!
На машине висела постоянно ошибка по одному из датчиков давления. Скинули блок, разобрали, нашли косяк, устранили.
Вопрос - какие ошибки помимо ошибок по связи с другими блоками должны висеть в таком блоке при подключении на столе?
(смущает ошибка по клапану управления давлением №2 - понятно, что он "остался в коробке", подкинуть на машину для проверки возможности нет)
ARDIO_RU
  • Всего посетителей: 11, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 11 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
