Кран GROVE4100 2013 года замена MR
В данном разделе обсуждаем все связанное с ремонтом грузовиков и автобусов Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco, Renault, Neoplan европейского и американского рынков. А так же диагностического оборудования для диагностики и ремонта двигателей Cummins, Caterpillar, Perkins, Komatsu и др.
Сообщение steev » Пн авг 06, 2018 11:29 am
Вышел из строя двигатель. Прошло время, при установке обнаружено было что отсутствует блок управления двигателем. Владелец связался с лизинговой компанией и они прислали уже настроенный новый блок управления. Двигатель завелся, но кран не едет. Те кто, настраивал блок больше на телефонные звонки не отвечают Обратились ко мне, в блоке GSII висит ошибка 28093 Неправильный тип АКПП, в FR - что акпп в аварийном режиме. В блоке MR попытки поменять тип КП (ATG/SG) проблему не решили. Инициализация коробки тоже проблему не решила. Просматривая параметры блока управления обнаружил такую запись: НОМЕР СЕРТИФИКАТА - OM501LA.II/1-00. Но дело в том, что на кране стоит двигатель OM461LA.
steev
