Сброс "Change Oil"
Сообщение PitStop » Сб апр 30, 2011 12:37 pm
При сбросе сервиса на Land Cruiser 200 дизель, При TRIP A начинается сброс затем пишет Oil Maintenance Reset UNFINISHED, подскажите, что делаю не так?
PitStop
Сообщение barqit » Вт май 24, 2011 12:07 pm
есть отчаянные люди они всё сделают...просто нужно заплатить :?
barqit
Сообщение СЕРЕГА » Ср фев 08, 2012 6:54 pm
barqit писал(а):есть отчаянные люди они всё сделают...просто нужно заплатить :?
За что платить, за воздух?
PitStop писал(а):При сбросе сервиса на Land Cruiser 200 дизель, При TRIP A начинается сброс затем пишет Oil Maintenance Reset UNFINISHED, подскажите, что делаю не так?
При повторной попытке сбросить Fuel Filter Maitenance через Trip A появляется надпись Oil Maintenance Reset UNFINISHED, что вполне закономерно. Oil Maintenance высчитывается не по пробегу авто. Блок управления двигателем, исходя из нескольких параметров, посылает запрос в комбинацию о необходимости замены масла. Ну не расчитывали ОНИ, что МЫ будем делать сбросы не так, как описано в RM.
Надпись Oil Maintenance Reset UNFINISHED видимо исчезнет с табло через некоторое время.
Личные наблюдения, что- либо другое внимательно выслушаю.
СЕРЕГА
Сообщение Evg 69 » Чт фев 09, 2012 1:56 am
Все лечится отключением приборки на несколько секунд
Evg 69
Сообщение василич » Чт фев 09, 2012 7:25 am
есть одно но не описанное в мануале, при слитом масле включить зажигание на 1 мин. если не хото отключать приборку
-- Чт фев 09, 2012 8:25 am --
после сего сброс сервиса
василич
Сообщение Александр_68 » Пн фев 13, 2012 2:55 pm
ilvazir писал(а):Добрый день. Подскажите, если кто знает, как без сканера сделать сброс "Oil" на VW CADDI 2005 года 1.9 TDI.
Заранее благодарен за ответ.
Без сканера никак!
Александр_68
Сообщение George » Пн фев 13, 2012 4:34 pm
Может это?
Doc1.doc
Попробуй
George
Сообщение sacha » Пт фев 17, 2012 8:41 pm
здесь есть много. http://maslo.od.ua/poleznoe/sbros-intervalov/
sacha
Сообщение superpower » Чт мар 01, 2012 6:38 pm
Подскажите плиз как сбросить сервисный интервал на opel vivaro 2008 года. Метод педали газа и 3 раза нажатия на тормоз не проходит, в приборе Tech2 такой функции не нашел. Заранее спасибо
superpower
Сообщение variant » Пт мар 02, 2012 1:10 pm
Попробуй так:
Для правильного сброса индикатора времени до замены масла с помощью
педалей должна использоваться следующая откорректированная процедура.
Крайне важно тщательно соблюдать все рекомендации, включая указанные
интервалы времени.
Процедура 1:
Сброс при включенном индикаторе
- Убедитесь, что педаль акселератора имеет полный ход и стоп-сигналы
работают нормально.
- Включите зажигание (с этого момента для выполнения рабочей
последовательности у вас есть 100 секунд).
- Полностью нажмите педаль акселератора (заслонка открыта на 100%).
- Удерживая педаль акселератора нажатой, трижды последовательно нажмите
педаль тормоза.
- Отпустите обе педали и выждите 10 секунд (не выключая зажигание).
- Индикатор на приборной панели (IPC) должен погаснуть.
- Быстро выключите / включите зажигание (в выключенном состоянии нельзя
задержаться более 3 секунд).
- Сброс завершен.
Процедура 2:
Сброс, когда индикатор не включен (при установке новой приборной панели
или перед штатным техническим обслуживанием):
работают нормально.
педаль тормоза.
- Отпустите все педали и выждите 10 секунд (не выключая зажигание).
- На приборной панели (IPC) должен включиться индикатор.
- Индикатор на приборной панели должен погаснуть.
- Сброс завершен.
Процедура 3:
Если Процедура 1 или Процедура 2 не сработали:
Для G9U с DPF и M9R в DVD 92 предусмотрена функция ТECH 2:
- для версий выше 92.000 вместе с Tech 2 выполните функцию:
Дополнительные функции - > Состояние моторного масла.
- снова повторите Процедуру 1.
Примечание: Если выполнить сброс по-прежнему не удалось, перед
последующими попытками проедьте на автомобиле не менее 15 км (10 миль).
После этого, перед повторением процедуры сброса, зажигание должно быть
выключено по-крайней мере на 1 минуту.
При замене приборной панели, перед выполнением описанных выше действий
необходимо обязательно выполнить "считывание" в приборную панель
записанного в ECU двигателя пробега. Нормальный сброс возможен только в
том случае, когда хранящийся в ECU и выводимый на приборную панель
пробеги различаются не более, чем на 10 миль. Если это условие не
выполняется, возможно ложное включение сигнального индикатора.
P.S. Это касается в основном авто с 2007г.в.
variant
Сообщение superpower » Пт мар 02, 2012 1:33 pm
Ни первая ни вторая процедура не проходит. А в TIS у меня 95 версия а TECH2 91 чтобы функции программирования были доступны...
superpower
Сообщение Александр_68 » Сб авг 04, 2012 9:53 am
Подскажите пожалуйста сброс сервисного интервала OPEl ASTRA-J
Александр_68
Сообщение Олег ТМ » Сб авг 04, 2012 10:29 am
Олег ТМ
Сообщение A6077 » Сб сен 08, 2012 2:19 pm
я снял 2 акб на минуту и мне это помогло
A6077
Сообщение PitStop » Пн сен 10, 2012 9:38 am
Спасибо конечно, но тема полтора года назад была.
PitStop
