Сброс "Change Oil"
Сообщение Mihail A » Пн июл 19, 2010 12:38 pm
как сбросить ойл сервис на шевролете Trailblazer 2006 года?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Други! На Крузаке 200 (дизель)не могу сбросить сервис по алгоритму приведенному выше. Пишет что сервис унфинишед и напоминание замены фильтра индицируется. Как все это загасить?
Поможите люди добрые!!!
и мне подскажите
Mihail A
Сообщение Andersen » Вт июл 27, 2010 4:11 pm
Хонда Фит (2006 г.в.)
Переводим в режим "Оил реманс" кнопкой суточного пробега.
Выключить и снова включить зажигание.
Нажать и отпустить кнопку сброса суточника (чтоб погасло изображение ключика).
Нажать и удерживать более 10 сек. кнопку суточника лампочка "оил" начнет моргать.
Отпустить кнопку сброса суточника и сразу же ее нажать и удерживать снова более 10 сек.
На дисплее появится надпись "Оил - 100%"
Andersen
Сообщение Mihail A » Чт сен 02, 2010 7:26 pm
помогите сбросить оил сервис на мерседес С280 2007 года ,
на табло мигает надпис ТО 3 просрочено на 300 км , как сбросить?
Mihail A
Сообщение РомаНик » Вт ноя 16, 2010 1:36 pm
На БМВ Е66 2007 г. как сбросить Stat. periodic inspection? Спасибо!
РомаНик
Сообщение klapan » Пн ноя 29, 2010 12:31 am
митсу лансер 2009
доброго времени суток!
не продскажет ли кто как сбросить межсервисный интервал..
klapan
Сообщение Александр_68 » Ср дек 08, 2010 1:26 pm
Техническое обслуживание и уход за автомобилем
L/C200_RR_(L/O_0708)
■После замены моторного масла (при наличии в автомобиле с дизельным
двигателем)
Необходимо сбросить в исходное состояние систему замены масла.
Выполните следующие операции:
●При работающем двигателе переключите индикацию на одометр (→Стр. 160).
●Поверните переключатель ”ENGINE START STOP” в положение ”OFF”.
●Нажав кнопку сброса маршрутного счетчика и удерживая ее нажатой,
установите переключатель ”ENGINE START STOP” в режим ”IGNITION ON”
(но не запускайте двигатель, поскольку при этом режим сброса будет
отменен). Продолжайте удерживать нажатой кнопку до тех пор, пока на
многофункциональный дисплей не будет выведено сообщение о
завершении сброса
или так
ince this system is controlled based on engine operating conditions, the ”Oil Maintenance Reqd”
warningmaybe displayed before driving 30,000km(themaximumtravel distance after oil maintenance).
If the ”Oil Maintenance Reqd” warning is displayed, immediately replace the oil and oil filter.
The accumulated soot volume memorized in ECM can be reset using the following procedures.
1) Switch the power source to IG-ON. Then, use the ODO/TRIP switch to turnONthe ”TRIP A” display
on the multi-information display.
2) Switch the power source to OFF. While pushing the ODO/TRIP switch, switch the power source to
IG-ON.
3) With the power source in the IG-ON mode, keep holding the ODO/TRIP switch (for at least five
seconds) with the multi-information display counting down as shown below.
4) When the resetting is completed, the multi-information display will display ”COMPLETE” for one
second and the buzzer built into the combination meter will sound.
Александр_68
Сообщение ilvazir » Пт мар 25, 2011 12:16 pm
Добрый день. Подскажите, если кто знает, как без сканера сделать сброс "Oil" на VW CADDI 2005 года 1.9 TDI.
Заранее благодарен за ответ.
ilvazir
Сообщение autosky » Вт мар 29, 2011 10:29 pm
ilvazir,
Выключить зажигание.
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Включить зажигание.
Отпустить кнопку сброса. (1)
Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов. (3)
Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (2)
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
autosky
Сообщение Крымчанин » Ср мар 30, 2011 9:24 am
может кто подскажет как на октавии тур дизельной переставить интервал ТО с 15 000 на 10 000 км
Сообщение igorjok » Ср мар 30, 2011 11:10 am
Надо зайти в панель ,адаптации и посмотри в 42 ,43 каналах -там должен быть пробег до сервиса ,но ещё и по дням есть в 44 а может в 49 канале и там видимо тоже надо будет изменить.Ну а так можешь зайти сюда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ctavia_(1Z)_Instrument_Cluster#Adaptation
и посмотреть что и где менять .Думаю каналы адаптаций не изменились.
Сообщение Крымчанин » Ср мар 30, 2011 11:11 am
igorjok писал(а):Надо зайти в панель ,адаптации и посмотри в 42 ,43 каналах -там должен быть пробег до сервиса ,но ещё и по дням есть в 44 а может в 49 канале и там видимо тоже надо будет изменить.Ну а так можешь зайти сюда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ctavia_(1Z)_Instrument_Cluster#Adaptation
в днях у меня точно нету так как у меня модель А4
только километраж
Сообщение igorjok » Ср мар 30, 2011 11:36 am
Серёга можешь точно указать что за авто и какого года,тогда инфа будет точнее.
Сообщение Крымчанин » Ср мар 30, 2011 12:55 pm
igorjok писал(а):Серёга можешь точно указать что за авто и какого года,тогда инфа будет точнее.
шкода октавия TOUR A4 2008 год 1.9 дизель 90 л.с.(тракторного типа)
Сообщение igorjok » Ср мар 30, 2011 2:47 pm
Посмотри это .А по ГФС 40 И 41 КАНАЛ.Ты зайди в панель и в адаптации ,там будет вообщем то понятно по каналам где что стоит и потом можно поменять.Для начала всё же запиши что в каких каналах было.
сервис.pdf
Сообщение Крымчанин » Ср мар 30, 2011 3:46 pm
спасибо попробую
