Vito 110 CDI не включается турбина
Сообщение Professor Douel » Вт окт 18, 2005 8:51 pm
MB Vito 110 CDI Проблема в следующем: под нагрузкой возникает активная ошибка (код 1470 разность регулирования давления наддува), после чего пневмоклапан управления турбиной "теряет интерес к жизни", отпускает шток, и турбина выдает атмосферное давление. Если ошибку стереть - нормальная работа системы на некоторое время (от 1 минуты до 1 недели) восстанавливается. Турбина выдает до 2000 hPa наддува (абсолютное значение), расходомер показывает до 850 мгр/ход воздуха.
Электропневмоклапан управления турбокомпрессором хозяин поменял - эффекта нет. Расходомер воздуха и датчик наддува ему ставил я, для проверки, новые - эффекта нет. Линию вакуумных шлангов проверил - герметична. Остается только проводка и контакты, хотя в этом случае не должна работать вообще, как я понимаю?
Кто нибудь сталкивался с чем либо подобным?
Professor Douel
Сообщение Deniss » Ср окт 19, 2005 8:30 am
у меня несколько раз было заедание байпасса, со всеми вытекающими последствиями.
Возможно это как раз тот случай
Deniss
Сообщение alexx » Чт окт 20, 2005 11:54 am
На VITO стоят 2-а катализатора.
alexx
Сообщение ALEKC » Чт окт 20, 2005 1:28 pm
Надо снимать турбину и после разборки очистить от нагара и вернуть подвижность регулирующим лопастям, снимите улитку с выхлопа увидите.
ALEKC
Сообщение Андрей » Чт окт 20, 2005 9:30 pm
R
Андрей
  • Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 3
