W212 после дтп нет запуска...
Сообщение lewile » Ср июн 27, 2018 12:36 am
Всем привет! WDD2120341B164422 В общем 212 после дтп, сработали обе подушки, ремни, из задние ремни уже поменяли, клемму с пиропатроном поменяли. Блок SRS как сказали прошит, по крайней мере там ошибки только на пиропатроны передних ремней остались их еще не меняли. По диагностике ошибка осталась одна на датчик уличной температуры. В актуальных данных разрешения на запуск есть везде, стартер не крутит если реле в переднем сэме перемкнуть руками стартер крутит. При включении зажигания насос в баке не включается, при активации в блоке насосе все качает.
Проскакивала идея что моторник заблокирован после дтп и его надо разблокировать, но перекопал всю ксюху ничего похожего не нашел, может потому что версия старовата 3-2014?
Вообщем нужен хелп, идеи закончились... Куда копать?
lewile
Сообщение sasha-vyborg » Ср июн 27, 2018 1:31 am
Тут никто ничего не читает. Напиши в ЛС Крымчанину, он в обидках и редко здесь бывает.
Сообщение Roman » Ср июн 27, 2018 10:18 am
А статус положения ключа в замке видит? При повороте на старт что в диагностике пишет?
Roman
Сообщение lewile » Ср июн 27, 2018 1:30 pm
В том то и дело что все видит ключ вставлен все 15 клеммы как положенно включаются, в положении старта 50 клемма тоже включается а реле стартера молчит, при этом если ее в этот момент замкнуть стартер крутит но авто не заводится, насос то не качает все равно...
-- Ср июн 27, 2018 1:29 pm --
sasha-vyborg писал(а):Тут никто ничего не читает. Напиши в ЛС Крымчанину, он в обидках и редко здесь бывает.
Попробую до него достучаться, на него одна надежда...
Жаль что форум начал загибаться, столько лет не раз выручал...
lewile
Сообщение Roman » Ср июн 27, 2018 10:01 pm
ну там ещё парк или нейтраль проверяются...
Roman
Сообщение Vovan_71 » Чт июн 28, 2018 4:52 pm
В моторнике в адаптациях смотри. Если нет, скорее всего ксентри старая для этого авто.
Vovan_71
Сообщение lewile » Сб июн 30, 2018 4:57 pm
Vovan_71 писал(а):В моторнике в адаптациях смотри. Если нет, скорее всего ксентри старая для этого авто.
Я так понимаю должно быть что то типа "Снять блокировку запуска после аварии" чего у меня нет, по ходу надо ксентри посвежей попробовать.
lewile
