Шевроле Лачети не запускается двигатель
Сообщение DoberMann » Чт ноя 17, 2011 2:08 pm
Всем доброго времени суток! Проблемка такая имеется автомашина Шевроле Лачети 2008 г. Vin KL1NA19BE8K780748 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ! Нет искры и нет открытия форсунок. Диагностика X431 ничего не принесла. заменирия импульс с коленвала не прослеживается! импульс с датчика распредвала прослеживается! (по миганию диода контрольки)зашел в текущие данные АКПП в момент прокрутки двигателя стартером отображается скорость вращения двигателя :?
в момент вклчения зажигания топливный насос отрабатывает. Пожалста помогите чем смогите! направте в какую сторону копать далее!
DoberMann
Сообщение alert » Чт ноя 17, 2011 2:46 pm
ну вроде сами же и ответили на вопрос - нет импульса от датчика коленвала...
alert
Сообщение DoberMann » Чт ноя 17, 2011 2:53 pm
Ну я с начала так думал тоже, но потом на фишке датчика увидел распиновку контактов 1-С, 2- В+, 3-С2 значит я так понял 1- импульс, 2- плюс постоянный, 3- минус , или нет? поправте если неверно!
DoberMann
Сообщение OPEL Kaputt » Чт ноя 17, 2011 2:56 pm
двигло какое? Просадки батареи не было? Лаунч ее что, вообще не берёт?
OPEL Kaputt
Сообщение DoberMann » Чт ноя 17, 2011 3:19 pm
объём 1,8 16 клапанов
-- Чт ноя 17, 2011 3:19 pm --
ланч пишет блокирован блок управления двигателем, нормально тестит только АКПП и АБС
DoberMann
Сообщение alert » Чт ноя 17, 2011 3:32 pm
DoberMann писал(а):объём 1,8 16 клапанов
Это ошибка в блоке управления двигателем такая?
alert
Сообщение OPEL Kaputt » Чт ноя 17, 2011 4:10 pm
У этих авто часто слетает синхра иммо-моторник. Попробуй в иммо зайди, там глянь. Секьюрити код - 0000 или 1111. Не знаю, Лаунчем можно сделать, или нет, скан100 может понадобится. Еще - если полудохлая батарея и пытаешься стартануть, в эбу умирает проц. :x
OPEL Kaputt
Сообщение DoberMann » Пт ноя 18, 2011 7:55 am
АКБ хорошая, не требует подзарядки. при попытке войти в блок управления двигателем он пишет блокирован блок управления двигателем, дальнейшая диагностика не возможна.
Ланч из всех систем выдает только систему Двигателя, трансмиссии и АБС. иммо не могу посмотреть! :?
Сначала такое бывало: приедишь вечером в гараж, закроешь (бокс тёплый), утром не не могу запустить. скину клему минусовую на 30 мин. потом запускается. А в последний раз точно такое же случилось только номер с клемой уже не проходит!( со слов клиента)
-- Пт ноя 18, 2011 7:55 am --
Всем спасибо за советы! по правой нагой у водителя стоит блок коричневого цвета с маркеровкой МА я так понял отвечающий за иммо с него была скинута фишка вернее недовключенна. я её подключил. попробывал запустить машина завелась. сделал диагностику в блок управления зашел, показал ошибку низкое напряжение на клеме 30. сбросил. ошибка не повторяется! машина запускается сполоборота! я думаю в этом и была причина! ещё раз спасибо всем за советы!!
DoberMann
