Porsche Cayenne Turbo 2008 код P1248
Сообщение Homes33 » Чт окт 13, 2011 11:42 am
Может кто сталкивался, читаю порша PIWIS ом
код P1248 (базовая адаптация давление наддува)
P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
Код неудаляется, снял клаппан управления наддувом проверил, рабочий.
Раньше кода небыло, куда смотреть?
Homes33
Сообщение diusha » Чт окт 13, 2011 12:36 pm
может трубка какая-нибудь соскочила и наддува нету?
diusha
Сообщение Homes33 » Чт окт 13, 2011 1:12 pm
Проверял, с трубочками все нормально, что непонятно, ошибка удаляется только с выкл. двигателем, вкл зажиганием,
и сразу перезаписывается, то есть соскочившая трубочка, отсутствие вакуума, не причем.
-- Чт окт 13, 2011 1:07 pm --
Здесь, описание аналогичной неисправности, только непобедимой....
http://www.renntech.org/forums/topic/32 ... -replaced/
Homes33
Сообщение Audix » Пт окт 14, 2011 6:44 pm
Может датчику давления кирдык? Блок в аварийном режиме ( как идея)
Audix
Сообщение Ro_m@n » Чт дек 28, 2017 12:11 pm
Подниму тему. Имею аналогичную проблему с авто. Подскажите направление
Ro_m@n
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 28, 2017 6:02 pm
А там что наддув регулирует?Судя по году, я бы клапан поменял..
Сообщение Ro_m@n » Чт дек 28, 2017 6:14 pm
Я так и сделал, но ошибка не удаляется даже на заглушенную
Ro_m@n
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 28, 2017 6:23 pm
Дык . значит. не тем прибором трешь! Тупо по ОБД работай!
Сообщение Jheka » Чт дек 28, 2017 8:43 pm
4.5 мотор?
твин турбо?
-- Чт дек 28, 2017 8:43 pm --
Может провод где к актуатору... может актуатору конец....
Турба двигается при активации?
Сообщение dimas500 » Чт май 03, 2018 9:59 pm
Адаптацию надува сделать нужно , там же где адаптация залонки, кикдауна и высокого давления топлива, и только piwis!
C 957 кузова появилась такая тема!
dimas500
  • Всего посетителей: 9, из них зарегистрированных: 3, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Exabot [Bot], Google [Bot] и гости: 6
