ММС colt P1828
Сообщение Романтей » Вс ноя 14, 2010 1:59 pm
Здравствуйте всем! сей авто 2007 г.в. На панели в индикации положения коробки моргает 0, двигло не заводится, из ошибок только Р1828 и в коробе и в движке.При выполнении адаптаций ругается на невозможность выполнения команды. Автос после аварии восстановленый. Подскажите пожалуйста куды рыть. Вин XMCXJZ34A7F065227.
Романтей
Сообщение fesco-52 » Вс ноя 14, 2010 2:59 pm
Привет! Моторный и коробочный - это единый блок, поэтому ошибки по коробке в дубле.Р1828 записалась после попытки обучения :) Пологаю , что надо заменить MN 900584 привод управления сцеплением, а уже потом делать обучение.
fesco-52
Сообщение Романтей » Вс ноя 14, 2010 4:18 pm
Привод новый. Ошибка висит постоянно. Привод поставил как в мануале: касание + 4 мм.Подскажите пожалуйста значения DS-1 и DS-2, у меня 41 и 107 по потенциометрам.Пока ошибка висит не обучается или наплевать на ошибку и обучать точке включения?
Романтей
Сообщение fesco-52 » Вс ноя 14, 2010 5:57 pm
Пусть Андрей мне позвонит, я объясню
fesco-52
Сообщение Романтей » Вс ноя 14, 2010 8:22 pm
Завтра в первой половине созвонимся.Огромное спасибо.
Романтей
Сообщение Andersen » Вс окт 12, 2014 11:42 am
Кто в теме чем закончилась данная история?
Также имею ошибку Р1828 после нескольких попыток обучения, как бороть не могу понять.
Нужен мануал либо пинок в нужную сторону.
Софт в блоке обновил, новый актюатор имеется, мут3 также, но из доступных ( выполняемых) функций это сброс инициализации и защиты, а также выводит шток актюатора в одну сторону ( на выжим), что делать дальше не могу понять. Процедуру адаптации крайних точек прерывает пишет что то про невозможность условий.
Наверное я не выполняю каких то последовательностей?
-- Вс окт 12, 2014 11:42 am --
Отпишу сам, чем закончилась история. Снял актюатор сцепления разобрал ( он старого образца с пластиковой шестерней, которая была срезана), заказал нового образца и заменил. Снял актюатор барабанов, вымыл его от масла и угольной пыли, снял кожухи якорей и поставил актюатор назад. Прокручивая барабаны выставил руками значения барабанов 40 и 100, что соответствует нейтрали ( группа 54 и 55 в дате), прикрутил кожухи. После стер ошибки осталась только Р1828. Далее в специальные функции, адаптация коробки, кажется операция 12 ( точно не помню), после того как появиться надпись выполняется, нужно выключить зажигание. После того как коробка пощелкала передачами и выключилось главное реле, снова заходим в коробку и смотрим статус ошибки P1828, должна стать сохраненной, если все нормально затираем ошибки, после этого становятся доступны операции по адаптации сцепления. Расписал максимально подробно как памятку себе, ну и возможно кто то еще столкнется с такой проблемой.
Andersen
Сообщение pluskvem1 » Ср апр 25, 2018 12:07 am
парни всем привет нужна помощь.
кольт 2006 года ол шифт приехал на эвакуаторе
клиент привёз сцепу и актюатор поросил поменять.
поменяли сделали адаптацию старом-передачи включались но
при попытке тронуться мотор начинал глохнуть и появился запах сцепы
выяснилось каробас заклинил.
привезли с разбора -адаптацию не проходит статус ошибки P1828
первый диск 228 второй 105(нетраль)
компом в нетраль вставать не хочет. выставили в ручную д1 42. д2 104
при попытке переобучить -д1 228. д2 104
и так несколько раз :sad:
-- Ср апр 25, 2018 12:07 am --
пните в нужном направлении
подозреваем неисправность б.у. коробки. или эбу
pluskvem1
