HFM, 111, проблемы по зажиганию
Сообщение mozilin » Пт янв 11, 2008 6:53 pm
На м/сборке есть компаратор,с 6-й ноги м/сборки идёт образцовое +12 в(или+14)
.Если образца нет,то искры нет или всякие косяки лезут(если напылённый резистор не совсем в обрыве) :sad: .
mozilin
Сообщение skopintsev » Пт янв 11, 2008 11:30 pm
Misha190E писал(а):Добрый день.
WDB202020, С200, 94 год, HFM (из Японии)
машина ездит, но жрет в ГЦ литра на 2-3 больше чем должна...
Владелец начал разбираться с авто, первым делом определил что температуру сканер кажет меньшую чем на приборке, (градусов на 10-15 меньше чем на приборке). Сам ДТОЖ казал верно по соптивлению.
Обнаружил резистор в цепи на ДТОЖ (предпродажная подготовка :) ), после демонтажа его и восстановления проводки обнаружился такой косяк - при нагреве авто до 76*, машина глохнет и сыпет ошибками вида "пропуск воспламенения по горшкам"
55 Ignition system output stage 1, Cylinder 2 misfires
56 Ignition system output stage 1, Cylinder 5 misfires
58 Ignition system output stage 2, Cylinder 3 misfires
59 Ignition system output stage 2, Cylinder 4 misfires
тут конечно расшифровка кривовата, но суть понятна что по всем горшкам по обоим катушкам.
Я помню что это видимо связано с DIDA2 но вот вопрос - почему машина нормально ездит и только на горячую (когда ЭБУ видит что машина нагрета) начинаются такие приколы...
щас баг выглядит так:
завелась как всегда, как только доходт до 76* глохнет, минуту ждёшь Т падает заводишь нормально, доходить до 76 опять глохнет...
это DIDA2 или мож ишо где косяк возможен?
ЗЫ: ЭБУ уже вскрывался кем-то (винты в краске)
Поменяй свечные колпачки.
skopintsev
Сообщение Peugeot605 » Сб янв 12, 2008 6:11 pm
Глядя на этот рисунок могу предположить алгоритм принятия решения о отключении впрыска и искры. Знающие люди поправят.
DIDA явно управляет базами ключевых тр-ров и одновременно следит за ними, измеряя потенциал на резисторах (0.1ом) на 14 и 22 ногах платы (на DIDA это Input 11 и 14 ноги). В свою очередь компаратор постоянно сравнивает сигналы (приходящие через 160ком. и два тр-ра) на 4 и 6 ноги LM2901, с опорным напряжением 1.8-2.0 вольта. Потом их сумма опять попадает на 11 ногу 2901 и опять сравнивается с 1.8-2.0 в. Далее выходной сигнал в виде коротких импульсов 2.5 мсек. уходит в комп через 52 ногу. От компа идут разрешающие сигналы обратно в DIDA с пин 48 и 49 через 1 ком на 2 и 7 ноги DIDA. Думаю именно сигнал уходящий через пин 52 в комп и является определяющим для разрешения впрыска. Там видимо решение проца зависит ещё от 7-ми позиционного переключателя. Также надо помнить, что первые секунды искра и впрыск разрешены без условий, а потом начинается анализ и появляются условия для запрещения того или иного.
На практике встречалось порча одного из плечь компаратора 2901 (можно перекинуть на запасное), пропадание 1.8 вольта из-за 13.3ком, порча сопр 160 ком.
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение Misha » Пн янв 14, 2008 1:26 pm
skopintsev писал(а):Поменяй свечные колпачки.
для теста ставили новые - разницы нет.
Misha
Сообщение skopintsev » Пн янв 14, 2008 11:40 pm
Миша!
Со Старым Новым Годом!
Видно я невнимательно прочитал первый пост.
Откуда на 111 моторе 5 цилиндр?
skopintsev
Сообщение Misha » Вт янв 15, 2008 8:44 am
Привет Андрей!
п поводу ошибок я немного тупанул, в том плане что писал по словам а не по документам :)
в реале ошибки :
61 Ignition system output stage 3, Cylinder 1 misfires
62 Ignition system output stage 3, Cylinder 6 misfires
все они по пропускам зажигания.
понятно что 55 это пропуск по первому горшку, 56 по 4-ому, 61 по второму, 62 по 3-ему...
хотя каким боком 61 и 62 я не очень догоняю ведь они относятся к цилиндрам обслуживаемым катушкой 3, как на 104-ом моторе, а тут то всего 2 катухи.
ну да ладно, не в этом суть, это видно кривость какая-то, но точно такие же ошибки в сообщении http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=5977 т.е. дело это не меняет ...
Misha
Сообщение Misha » Чт янв 17, 2008 9:03 pm
Скажите что означает если при диагностике W202 2.0 HFM эмулятор HHT (Mux-A или как-то так) кажет такое:
Resistance trimming plug voltage e.78
Ign coil comb time T1/1 e.89
Ign coil comb time T1/2 e.29
сами параметры понимаю что означают, но вот значение убивает :)
остальное честно...
Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд:
подозреваю что ошибку говорит, но суть ее как узнать? по коду в стандартных ошибках не связанные вещи с парамерами..
Misha
Сообщение Misha » Пт янв 18, 2008 1:06 pm
на данный момент определено следущее:
на выводе 9 платы коммутатора присутствуют широкие импульсы и проц видит огромное (нереальное) время горения, например на ХХ 33-35мс по каждой из катушек (смотри burntime.xls)
Теперь мысли о работе схемы в части измерения (профи наверное все из схемы коммутатора видят)
Вывод 12 платы коммутатора – там мы наблюдаем обычную первичку одной из катушек, на картинке красная линия.
Далее этот сигнал через резистор 160кОм и транзюк попадает на вход (вывод 4) одного компаратора сборки LM2901 и сравнивается с опорным напряжением в 1.8В, после чего на выводе 1 LM2901 появляются прямоугольные импульсы в такт линии горения (черная линия). Т.е., по сути, эта часть схемы выдает импульс в промежутке линии горения (приблизительный уровень задан линией зеленого цвета)
Далее с вывода 1 импульсы (от обоих катушек) через RC цепочку обрабатываются компаратором и отдаются в проц компа через вывод 9 платы коммутатора. Финальный импульс идет с неким смещением относительно импульса на ноге 1 LM2901 из-за RC цепочки. На картинке он представлен синим цветом.
Проц измеряя длительность финального импульса, зная номер цилиндра в котором идет рабочий такт, определяет наличие сбоя. Видимо сбой определяется по выходу длительности за некий диапазон, например 1.0-2.5 мс (предположение)
Информацию о длительности проц отдает сканеру через параметры
Ignition coil burn time T1/1
Ignition coil burn time T1/2
где в норме оно на ХХ гуляет 1.5-2.0 мс (во всяком случае такое время видел на авто где не было ошибок по пропускам)
В данном случае (проблема описанная в теме) какой-то элемент схемы измерения в плате коммутатора накрылся таким образом, что схема измрения работает некорректно и на выходе мы имеем широкие импульсы.
Сканер показывает время горения по катушкам близкий к периоду импульса оборотов.
Как я понимаю скорее всего съехало напряжение задаваемое делителем на резисторах 6,3кОм и 6,6кОм
пример осцилки нормальной работы схемы измерения на вывод 9 платы коммутатора
burntime.xls
тут показано время горения по обоим катушкам на разных оборотах
Misha
Сообщение wagner » Пт янв 18, 2008 8:03 pm
Misha190E
Завязывай напрягаться....
Во-первых, "Скажите что означает если при диагностике W202 2.0 HFM эмулятор HHT (Mux-A или как-то так) кажет такое:" ИМХО бред полный... (т.к. любая "муха" - это клон оригинала и "гнать ахинею вроде вышеприведенной врядли будет) - либо это ПОЛНАЯ ЛАЖА. ARDIO_RU , что скажешь ? (Человек мне звонил, мы разговаривали... Просто интересно - у кого у нас в городе МУХ-А ? Пусть скажет!)
Во-вторых, судя из телефонного разговора с хозяином - там надо просто поменять ЭБУ. Хотябы попробовать поставить от европейского HFM 2.2 (т.к. у нас сложно найти японский HFM 2.0)
wagner
Сообщение Misha » Пт янв 18, 2008 8:43 pm
wagner писал(а):Завязывай напрягаться....
Макс, я совсем не напрягаюсь :)
мне просто интересно как это живет :)
wagner писал(а):т.к. любая "муха" - это клон оригинала и "гнать ахинею вроде вышеприведенной врядли будет
ну блин, ведь так и было, мне что, попросить скрины снять? :)
wagner писал(а):Просто интересно - у кого у нас в городе МУХ-А ? Пусть скажет!)
это не у вас в городе и даже не в москве :)
wagner писал(а):там надо просто поменять ЭБУ
ну а смысл? оно ж ремонтируется, причем как я понимаю в данный момент эта проблема не сущесвтенна т.е. разработчики предусмотрели глюк этой фичи (определение пропусков) и ввели возможность отключения
Misha
Сообщение Peugeot605 » Пт янв 18, 2008 11:48 pm
Привет честной компании.
Миша может это не для твоего случая, но когда для ЭБУ 111-х моторов не удавалось находить нужных деталей я ставил комп от Опеля . SIMTEC 56 отлично с этим справляется. И затрат меньше чем на 100 у.е. Первый переделыш ездит уже третий год.
Всем удачи
Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды:
2 Миша
а у тебя нет возможности снять и выложить осцилку на 9 ноге (исправной машины)? Тогда будет понятнее.
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение wagner » Сб янв 19, 2008 6:03 am
Misha190E
Я бы посмотрел эти скрины.
wagner
Сообщение mozilin » Сб янв 19, 2008 4:12 pm
Проблема широких импульсов на 9 ноге м/сборки точно в обвязке компаратора.Схемы разрисованной нет,т.к. делал давно.Просто нашёл дефект и восстановил.Осталась только запись про этот случай.Вопрос:а не ступала ли нога(рука) человека на эту м/сборку :shock: ?
mozilin
Сообщение Крымчанин » Сб янв 19, 2008 7:51 pm
кто сможет поделится инфой по ремонту блока HFM
тут просто мне машинка приглянулась 124 с 2.0 и блоку там кирдык
со слов хозяина
вот думаю себе прикупить если смогу конечно востановить блок
Сообщение mozilin » Вс янв 20, 2008 4:28 pm
Tu Крымчанин,а год какой?Ты уж выдай всю информацию,плиз :D .
mozilin
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
