Mini Cooper JCW 2015
Сообщение Roman » Вс окт 08, 2017 7:33 pm
Mini Cooper JCW 2015 (F56) - пробег 6000 км.
Проблема с тормозами. Проявляется в том, что усилие на педали тормоза разное для одинаковой интенсивности торможения. При чем в начале нажатия педаль практически "пустая" - т.е. почти пара сантиметров свободного хода с очень небольшим уровнем торможения, потом педаль как будто упирается и автомобиль начинает тормозить. Вот это "упирается" постоянно разное. Иногда педаль становится мягче, а иногда - колом.
Проблема началась после ТО с заменой тормозной жидкости у дилера. После появления проблемы пару раз прокачивали систему. Помогало очень не на долго - через несколько дней всё плавно возвращалось. Ошибок нет. По заверениям мастера с сервиса - всё в тормозной перепроверено уже по паре раз.
Кто сталкивался с таким же?
Roman
Сообщение Jheka » Вс окт 22, 2017 12:11 pm
Если мягкая педаль, значит воздух в системе...
Значит - завоздушили..
Значит - прокачивать.. разными способами...
Jheka
Сообщение Roman » Вс окт 22, 2017 1:53 pm
В том то и дело что она РАЗНАЯ. Когда абсолютно нормальная, когда мягкая, когда на полном нажатии как будто во что то упирается, а потом это что-то будто ломается, усилие на педали мгновенно падает и она ещё на пару сантиметров вниз опускается... И совсем непонятен свободный ход до начала торможения... не должно так на JCW быть... :(
Roman
Сообщение Jheka » Вс окт 22, 2017 8:12 pm
Может воздух в корпусе клапанов... поэтому педаль разная...
У Мини непростые тормоза)
-- Вс окт 22, 2017 8:12 pm --
Вакуумометр бы ещё на усилитель повесить.. чтоб отмести...
Jheka
Сообщение Roman » Пн ноя 06, 2017 1:04 pm
Дилеры поменяли клапан на усилителе тормозов - результата нет. Поменяли передние колодки - результата нет.
Интересно что дальше менять будут... :D
Roman
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
