В печке кончились дрова W211
Сообщение Олег ТМ » Пт дек 22, 2017 11:56 pm
Разбавим тему.Задача не сложная.Тема интересна последовательностью развития события.Мож кому пригодится...
W211 2008 жалоба на отсутствие отопления.Диагностика-нормирование приводов-проверка сервоприводов-все в порядке.После измерения температуры патрубков входа-выхода отопителя приговор радиатору.Снимаем.Радиатор забит объективно.Не дуется.Новый тоже на всякий случай дунули.(Все красиво)
После замены ничего ничего в отоплении не поменялось...холодрыга :smile:
Ваши версии... :D
Олег ТМ
Сообщение Олег ТМ » Сб дек 23, 2017 12:49 am
shpuntik писал(а):Все трубки подключены по схеме, не перепутаны?
Нет,там не перепутать.Жесткие алюминиевые трубы.
Олег ТМ
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 23, 2017 1:20 am
Не помню: там есть э/магнитные клапана подачи горячего антифриза?
Сообщение Олег ТМ » Сб дек 23, 2017 1:29 am
sasha-vyborg писал(а):Не помню: там есть э/магнитные клапана подачи горячего антифриза?
На этом кузове один электроклапан,(тоже больная тема),но дело не в нём... 8)
Все что касается управления,всё исправно работает.Это было проверено при первичной диагностике...
Олег ТМ
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 23, 2017 1:34 am
Может, помпа китайская с "левым" вращением (лопатками не в ту сторону)?
Сообщение Олег ТМ » Сб дек 23, 2017 1:40 am
sasha-vyborg писал(а):Может, помпа китайская с "левым" вращением (лопатками не в ту сторону)?
Направление потока тоже правильное.Это учтено.
При проблемах помпы обычно страдает общий температурный режим мотора... :D
Олег ТМ
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 23, 2017 1:57 am
Прокладка ГБЦ целая?
Сообщение Олег ТМ » Сб дек 23, 2017 4:20 am
sasha-vyborg писал(а):Прокладка ГБЦ целая?
Целая.Температурный режим двигателя вообще в норме. :D Хотя меня тоже сначала в этот омут повело)))
Нет.Дело не в этом.
Олег ТМ
Сообщение kudrik » Сб дек 23, 2017 2:12 pm
Олег ТМ писал(а):....Все что касается управления,всё исправно работает.......
1....В водяном контуре отопителя есть своя доп. эл. помпа ?
Если есть , то правильно ли вращается крыльчатка.
2...В первый раз, когда ещё были проблемы со старым радиатором -- вот тогда не могли-ли "что-нибудь расковырять" в штатных отверстиях (фитингов-тройников) ?
И тем самым нарушили общую балансировку циркуляции впоследствии(уже при новом радиаторе)
kudrik
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 23, 2017 6:19 pm
В восьмерках-девятках (Лада) стояли витые пластиковые завихрители, как-то попался радиатор без них - плохо грел.
А систему развоздушили? :smile:
Сообщение Олег ТМ » Пн дек 25, 2017 11:13 am
1.Помпу дополнительную сразу "отработали"...
2.Мысль интересная,но это не проверяли)))
-- Пн дек 25, 2017 1:13 pm --
sasha-vyborg писал(а):В восьмерках-девятках (Лада) стояли витые пластиковые завихрители, как-то попался радиатор без них - плохо грел.
Про радиатор девятошный в точку,Саня!!! =D>
Только этот не грел совсем...как вошло так и вышло :D Не буду называть производителя,косяк такой первый раз с ним...Разбирать не стал,вернул продавцам... :sad:
Олег ТМ
Сообщение kudrik » Пн дек 25, 2017 5:17 pm
Олег ТМ писал(а):....Только этот не грел совсем...как вошло так и вышло....
Данный глюк был не от конструкции трубок.
Это явный дефект - отсутствие штатной перегородки(установка с дефектом)в бачке радиатора.....
Сами-то подумайте - разве может радиатор дуть абсолютно холодом, только от "неправильшых трубок"
kudrik
Сообщение VOVAN-70 » Пн дек 25, 2017 7:27 pm
Сейчас уже не редкость встретить бракованную деталь, и откровенные подделки в оригинальной упаковке.
VOVAN-70
Сообщение sasha-vyborg » Вт дек 26, 2017 3:59 pm
Та да, без завихрителей все равно будет греть, но плохо, а если производители пролюбили перегородку, то, ну вааще, греть не будет!
Передай приз Кудрику! Я и тогда озадачился, почему ГАЗ, УАЗ, АЗЛК работают без завихрителей? Но там толстые радиаторы, трубок больше, наверное, по этому. :sad:
Сообщение Олег ТМ » Сб дек 30, 2017 11:28 pm
Сань,ты мне про какие завихрители сейчас говоришь?!))))Я искренне понял,что ты говорил о перегородках в радиаторе,дружище))))Я что-то не так понял тебя?!Поясни...
Олег ТМ
