Nissan Armada 5.6 2008 P0335
Сообщение Uleg » Пт фев 05, 2016 11:43 am
Позвонил знакомый моторист, попросил помощи. Машина Nissan Armada 5.6 2008г.
Проблема появилась внезапно. Загорелся чек на ходу и машина начала долго заводиться. Где то перечитали ошибки и приговорили датчик коленвала. Поменяв датчик коленвала, ошибка не пропала. После этого приговорили к замене цепи.
Вот так машина оказалась у моториста. Заменили цепи, и о чудо... ошибка осталась.
Приехал на место, подключился. P0335 стирается, после 2-5 секунд прокрута появляется снова и машина заводится. Если стереть ошибки при работающем моторе - глохнет. После заводки показывает следующие положения валов - 1-й банк 100 град, 2-й банк 104град.
Залез под машину - сигнал идеальный.
Что нашел?
Uleg
Сообщение kudrik » Пт фев 05, 2016 5:02 pm
Uleg писал(а):.... подключился. P0335 стирается, после 2-5 секунд прокрута появляется снова и машина заводится. Если стереть ошибки при работающем моторе - глохнет. .....
Что нашел?
Что-то связанное с массой между кузовом-мотор-АКБ.
kudrik
Сообщение Uleg » Пт фев 05, 2016 8:51 pm
Мимо.
Причина банальна, но планеты стали так, что получилось весьма интересно.
Uleg
Сообщение sasha-vyborg » Вс фев 07, 2016 1:36 pm
Колись.
Сообщение Uleg » Пн фев 08, 2016 3:54 pm
Ладно. В принципе ничего сложного не было. Проблема с проводкой.
Зеленый - сигнал снятый с коленвального. Желтый сигнал на блоке. В итоге между блоком и коленвальным - обрыв. Между ногами коленвального и распредвального - КЗ.
Uleg
Сообщение Крымчанин » Пн фев 08, 2016 5:46 pm
Uleg писал(а):Ладно. В принципе ничего сложного не было. Проблема с проводкой.
мыши погрызли ?
или заводской косяк
Сообщение sasha-vyborg » Пн фев 08, 2016 6:02 pm
ИМХО, миша поел... :wink:
Сообщение Uleg » Пн фев 08, 2016 7:02 pm
Пацаны не местные. Времени нету. Мне тоже там у мотористов колупать жгуты возможности не было. Кинул провод напрямую от блока. Объяснил, что делать придется все равно но, по моему, пока там все не сгниет никто туда лазить не будет.
По пути следования - никаких явных повреждений гофры не видно было. Участок где могли пересечься 2 сигнальных провода - не такой уже и длинный. Жгут видно но руку не всунеш. Думаю, что где то гофрой изоляцию перетерло, а дальше влага сделала свое дело.
Uleg
Сообщение shpuntik » Пн фев 08, 2016 10:20 pm
Откуда может взяться сигнал на колене, если нет опорного напряжения (на сигнальном) с блока из-за обрыва? Он сигнал в пустоту "посылает" что-ли?
shpuntik
Сообщение pennkill » Пн фев 08, 2016 11:31 pm
А я угадаю "смотрелку", вне конкурса. Это SHOPSTREAM CONNECT. :-) :-) Правильно??
Сообщение Uleg » Пн фев 08, 2016 11:35 pm
shpuntik писал(а):Откуда может взяться сигнал на колене, если нет опорного напряжения (на сигнальном) с блока из-за обрыва? Он сигнал в пустоту "посылает" что-ли?
Там опорного и нету. Этот датчик не садит опорку в 0. А посылает 12В.
Распредвальный же, наоборот. Хоть и выглядят одинаково но они не взаимозаменяемые.
pennkill писал(а):А я угадаю "смотрелку", вне конкурса. Это SHOPSTREAM CONNECT. :-) :-) Правильно??
Правильно
Uleg
Сообщение shpuntik » Вт фев 09, 2016 12:55 am
Спасибо, думал что датчики на основе холла всегда умеют только сажать опору.
shpuntik
Сообщение kudrik » Вт фев 09, 2016 10:10 am
А какая уверенность, что там стоит именно датчик Холла ? А не магниторезистивный датчик.
kudrik
Сообщение Uleg » Вт фев 09, 2016 1:06 pm
3 провода - 12В, масса и сигнальный. В мануале:
The sensor consists of a permanent magnet and Hall IC.
Hall IC - a solid state device with the actual Hall generator and integrated circuits for voltage amplification and potential reversal, producing the pulses for the control unit.
Там уже как инженеры придумают, так он и будет выдавать сигнал. Либо опорку в ноль сажать либо питание на блок посылать.
Uleg
Сообщение igorjok » Чт фев 11, 2016 4:13 pm
Как правило датчик колена индуктивный :)
