Т5 2010г CCHD заглох в движении и не заводится.
Сообщение pennkill » Чт авг 13, 2015 6:18 pm
Иду на работу, подходя - вижу что сгружают с эвакуатора.
Хозяин прибалтиец. Говорит что поменял и аккумулятор, и доливал топлива.
Стартер - не крутит.
У него установлен ещё и скайбрейк, говорит что может он глючит, но пытки ввести код разблокировки его - не помогают, да и количество попыток говорит ограниченно.
Через пять минут (не переодеваясь даже) - завел.
Сообщение variant » Пт авг 14, 2015 10:06 pm
Кл.15...
variant
Сообщение pennkill » Пт авг 14, 2015 10:21 pm
Проще. :-) :-)
Сообщение sasha-vyborg » Пт авг 14, 2015 10:51 pm
Предохранитель?
Сообщение shpuntik » Пт авг 14, 2015 10:59 pm
На акпп.
shpuntik
Сообщение pennkill » Сб авг 15, 2015 12:53 am
Предохранитель - это сложно. Проще.
Просто проверяя пред на блок двига - контролька была "зеленой" при попытке запуска.
Подав на пред сверху плюс - авто завелся и работал пока плюс был.
Тут вкурил, пошел и заменил - ......... ???? ;-) :-)
Ах да, код не вводился - потому что он его ( от скайбрейка) - тупо вводил в магнитолу заблокированную
после замены аккума. :-) :-) :-) Ну?
Сообщение Александр_68 » Сб авг 15, 2015 8:57 am
Реле.
Александр_68
Сообщение pennkill » Сб авг 15, 2015 9:12 am
Не, починил на втором этаже магазина. :-)
Сообщение variant » Сб авг 15, 2015 9:41 am
Батарейка в пультик...
variant
Сообщение pennkill » Сб авг 15, 2015 12:09 pm
Ага. :-)
Ваще странно, вытащив потом при работающем моторе батарейку из пульта - двигатель глохнет
через минуту ( понимаю что от "выкидыша" ).
Вот только глохнет не подавая никаких признаков отсутствия или разряженности батарейки.
Т.е. зависимость от напряжения, и при обгоне .....вдруг пультик отвязывается??
Я не спец по сигам, но думаю как-то ПРЕДУПРЕЖДАТЬ водятла надо, что через пару минут двигатель заглохнет.
